Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
  1. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: step 1, image 1 of 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: step 2, image 1 of 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: step 3, image 1 of 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 4, image 1 of 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  5. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 5, image 1 of 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  6. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 6, image 1 of 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  7. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: step 7, image 1 of 1
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  8. Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Disque dur: step 8, image 1 of 2 Remplacement du SSD du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Disque dur: step 8, image 2 of 2
    • Retirez les deux vis Torx T6 de chaque côté du disque dur (quatre vis au total).
    • Réutilisez ces vis pour le nouveau SSD.
    • Si vous le souhaitez, réutilisez la languette d'extraction pour votre nouveau lecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
568 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
16 Comments
I'd suggest using the free software "Super Duper" to clone the hard drive. It worked wonders for me and after the 2 hour clone, I was up and running in 5 minutes!
cmoore22739 - Reply
I wholeheartedly agree. Super Duper! made the task effortless.
danzeitlin -
The T6 torx screws on the side of the existing Hitachi drive fit my Crucial M500 240GB replacement perfectly. Be aware that they were originally installed into the HDD with blue Loctite, so it takes a bit of effort to break them loose.
Thanks ifixit for excellent guidance!
danzeitlin - Reply
What do you do when your laptop doesn't read your new hard drive?
amberscheme - Reply
If your hard drive dosent connect. you might need to change your hard drive connect cable . The second option is that you need a strip to replace your hard drive with DVD rom.
Asim Rafaq -
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 75
Past 30 Days: 317
All Time: 624,332
