Installation d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. Installation d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, Batterie: step 1, image 1 of 1
    • À l'aide d'une pièce de monnaie, faites tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  2. Installation d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo: step 2, image 1 of 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Installation d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: step 3, image 1 of 1
    • Dévissez les trois vis Phillips espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
  4. Installation d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo: step 4, image 1 of 1
    • Faites pivoter le capot de la mémoire en forme de L de manière à dégager l'ouverture du compartiment de la batterie, soulevez-le et sortez-le de l'ordinateur.
  5. Installation d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, SSD: step 5, image 1 of 1
    • Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la droite pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
    • Lorsque vous replacez le disque dur dans son compartiment, veillez à ce que l'étiquette soit tournée vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
636 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 7,448
