Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le lecteur poussif de votre iMac 20" par un SSD rapide comme l'éclair.
Retournez votre iMac sur une table en plaçant le bas de l'appareil face à vous.
Desserrez l'unique vis Phillips au centre de la trappe d'accès.
Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
Collez une ventouse au niveau d'un angle de la vitre et une autre ventouse à l'angle opposé.
Retirez les 12 vis suivantes par lesquelles le cadre avant est fixé au boîtier arrière :
Huit vis Torx T8 13 mm.
Quatre vis Torx T8 25 mm.
Soulevez avec précaution le bord supérieur du cadre avant hors du boîtier arrière.
Après avoir libéré le bord supérieur du cadre avant, faites pivoter ce dernier vers le support et sortez-le du boîtier arrière.
Pour accéder au reste de l'ordinateur, déplacez le cadre avant en le faisant pivoter et posez-le au-dessus du bord supérieur de l'iMac.
Débranchez le connecteur du capteur de température LCD de sa prise sur la carte mère en le tenant bien droit.
(situé au-dessus de la carte mère sur le modèle 24")
Pour retirer le support du disque dur, pressez le milieu du support contre le côté du disque dur tout en faisant pivoter l'extrémité gauche vers le haut.
Après avoir libéré le côté gauche, faites pivoter le support vers la droite du disque dur.
Soulevez le support du disque dur hors du châssis.
Insérez l'extrémité plate d'un spudger entre le câble de données SATA et le bord du disque dur.
Faites tourner le spudger pour séparer le câble de données SATA du disque dur.
Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
Sortez le disque dur de votre iMac en veillant à ne pas coincer le câble du capteur thermique.
Retirez les deux vis Torx T10 avec leurs œillets en caoutchouc du disque dur.
À l'aide d'un spudger, retirez le petit morceau de mousse EMI collé sur le dessus du disque dur.
Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
246 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Fabienne Detoc is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
19 Comments
Because there are no instructions for the 24", I used these and they worked fine. I shelled out $10 for the suction cups ifixit provides, but honestly the glass is really thin and lightweight, so cheapo suction cups from Home Depot should work just fine.
I couldnt agree more. The "Glass" is of couse plastic. I bought some whimpy suction cups in multi pack from Target and after i stuckem to the glass, it came off almost to easy. I was expecting a fight, i didnt get one.
I am about as untechnically proficient as you can imagine, yet replacing the hard drive was not as daunting as it first seemed when following these FANTASTIC step by step instructions. I was forced to do this because of a lack of money, but having done it, I'm glad I did. Even if I had the money, it's not worth the $500 it costs to have an Apple dealer or Apple themselves replace the hard drive. Just take your time and don't force anything, and you should be done in no more than an hour. Kudos ifixit!
On my 24" iMac, I only needed to disconnect the first LCD Cable (before removing the LCD's torx screws), then I was able to pivot the LCD up 90 degrees, to get access to the hard disk. It was nice not having to disconnect (and reconnect the 2nd and 3rd cables. Now I have 3TB! (Seagate Barrracuda ST3000DM001). Note: I first tried putting the 3TB disk into an SATA USB enclosure, so I could transfer the data before opening up the iMac, but I found out the some of the older USB enclosures don't work with >2TB disks.
I followed the guide, and it worked fine. The new HD is working without problems. But now my Mac has a buzzing noise on it's top left part. What should I do?
