This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
De nieuwere generaties van veel elektronica bevatten batterijen die direct op het logic board gesoldeerd zijn. Dit maakt het vervangen van de batterij een veel lastigere klus dan bij veel oudere modellen, die aansluitingen gebruiken om de batterij met het logic board te verbinden. Deze handleiding toont de verschillende moeilijkheidsgraden van solderen en laat je kennis maken met drie verschillende soldeerverbindingen die je vaak tegenkomt in elektronische gadgetst:
Stap 1: Beginner — Grote thru-hole onderdelen, zoals ronde condensatoren;
Stap 7: Gevorderd — Kleine thru-hole onderdelen, zoals batterijverbindingen en weerstanden; en
Stap 11: Vergevorderd — Kleine surface-mount onderdelen.
Voer je soldeerwerk altijd uit in een goed geventileerde ruimte. Als je gevoelige, kwetsbare onderdelen moet solderen, zorg dan dat je in een ESO-veilige (elektrostatische ontlading) omgeving werkt en ESO-veilige tools gebruikt.
Er was al een condensator van de twee soldeerverbindingen verwijderd. Ieder verbinding was verwarmd terwijl de condensator van het bord afgetrokken werd.
Om iedere verbinding vast te solderen:
Plaats je de soldeerbout op het soldeer in de openingen.
Laat je genoeg soldeertin smelten om de verbindingen direct goed vast te kunnen zetten.
Verwijder je de soldeertin en de soldeerbout zodra er genoeg soldeertin rondom de verbindingen zit.
De verbindingen worden uit de soldeergaten verwijderd door de verbinding aan de bovenkant van de printplaat te verwarmen terwijl het onderdeel er aan de onderkant, met behulp van een pincet, wordt uitgetrokken.
Plaats je de punt van je soldeerbout tegen de soldeertin op de printplaat.
Laat je genoeg soldeertin op de printplaat smelten zodat de verbindingen direct stevig vast komen te zitten.
Verwijder je zowel de soldeertin als de soldeerbout zodra er zich genoeg soldeer op de verbinding bevindt.
Om de verbinding te de-solderen, plaats je een desoldeerdraad bovenop de bestaande soldeerverbinding en druk je de draad met je soldeerbout omlaag.
Als de soldeertin eenmaal smelt en aan het draad blijft plakken, verwijder je de draad van de verbinding.
Herhaal dezelfde procedure op de overige soldeerresten.
Om een klein beetje soldeertin op de soldeerlocaties aan te brengen:
Plaats je de punt van je soldeerbout op de soldeerlocatie.
Laat je wat soldeertin smelten zodat het een kleine heuvel bovenop de soldeerplek vormt.
Verwijder je zowel de soldeertin als de soldeerbout van de plaat zodra er zich genoeg soldeer rondom de verbinding bevindt.
Om de nieuwe verbindingen op de printplaat te solderen, plaats je het kale uiteinde van een van de verbindingen in de heuvel van soldeertin die je zojuist hebt gevormd.
Druk de punt van je soldeerbout op de tin tot deze wat smelt.
Schuif het uiteinde van de verbinding in de vloeibare soldeertin tot deze zich ongeveer in het midden van de heuvel bevindt en verwijder dan de soldeerbout.
Ga op dezelfde manier verder met de volgende verbindingen en zorg dat je de twee verbindingen op geen enkele manier met elkaar verbindt of aan elkaar soldeert.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
433 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
95%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
36 Comments
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
