Introduction
This guide will give you step-by-step instructions on how to replace your display assembly. Make sure you have a clean, dry, uncluttered, and roomy work space that has good lighting before you start. Also, make sure that your display assembly actually needs to be replaced by consulting our troubleshooting guide.
Tool used on this step:Magnetic Project Mat$19.95
Turn the computer upside down.
Use the T5 Torx Screwdriver to remove the eight 3.3 mm screws.
Peel off the adhesive on the left side of the battery holding the speaker wire down.
Move the battery slightly to gain access to the battery plug, located on the left edge of the battery.
Carefully unplug the battery by pulling the connector towards the battery.
Remove the battery.
Super article qui rend bien service et sƩcurise ce remplacement !
Peut-ĆŖtre quelques prĆ©cisions aprĆØs avoir remplacĆ© cette batterie :
- CĆ“tĆ©s extrĆŖmes gauche et droite en haut, 2 vis plus longs que les autres. Un tournevis Torx T5 est plus appropriĆ© que le 4 car 2 vis Ć©taient bien scellĆ©s.
Il vaut mieux soulever le capot cĆ“tĆ© charniĆØre en commenƧant par cet endroit mais en finalisant par lāavant de lāappareil. En effet, le cĆ“tĆ© charniĆØre du PC en contient Ć©galement sous le capot gĆŖnant la sortie de cette partie arriĆØre.
Le tournevis cruciforme 2,5 est plus appropriƩ que le 2.
Merci pour vos astuces :-)
Bonjour
J'arrive Ć dĆ©gager la partie avant du couvercle mais Ƨa bloque juste sous les pieds arriĆØre.. et je n'ose pas forcerā¦. avez vous une astuce ????
Bonjour, Il faut vĆ©rifier qu'il n'y a plus de vis qui maintient la piĆØce. Attention, sur certains modĆØles de PC portables il peut y avoir des vis sous le caoutchouc des pieds du pc.
Brendan -
Remove the two 2mm Phillips #00 screws from the fan.
Disconnect the fan from the motherboard.
7 other people completed this guide.
2 Comments
You forgot to mention that some people may have to remove the heatsink like I did before the screen will come off.
Anyone have any tips on reconnecting the WIFI antennas? I finally gave up and just decided to get a USB dongleā¦ worked out well otherwise. I did also have to remove the heatsink like Wargaming Super Noob mentioned.
