Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
  1. Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben. Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
  2. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  3. Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln. Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst. Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
  4. Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen. Zieh das Kabel heraus.
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Austin
524 Reputation
1 Guide authored
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Member of Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Members
8 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 122
