Guide de montage du detectometre
  1. Guide de montage du detectometre, Guide de montage du detectometre: step 1, image 1 of 3 Guide de montage du detectometre, Guide de montage du detectometre: step 1, image 2 of 3 Guide de montage du detectometre, Guide de montage du detectometre: step 1, image 3 of 3
    • rassemblez tout le matériel nécessaire
    • 1 arduino Méga
    • 1 shield detectomètre
    • 1 shield energy + la batterie
  2. Guide de montage du detectometre: step 2, image 1 of 3 Guide de montage du detectometre: step 2, image 2 of 3 Guide de montage du detectometre: step 2, image 3 of 3
    • 1 écran
    • 1 module Bluetooth ainsi que son petit câble
    • 1 carte MicroSD
  3. Guide de montage du detectometre: step 3, image 1 of 3 Guide de montage du detectometre: step 3, image 2 of 3 Guide de montage du detectometre: step 3, image 3 of 3
    • 5 connecteurs
    • Un boitier
    • la visserie
  4. Guide de montage du detectometre: step 4, image 1 of 3 Guide de montage du detectometre: step 4, image 2 of 3 Guide de montage du detectometre: step 4, image 3 of 3
    • Commencez par tailler la carte energy shield à l'aide d'une pince coupante au ras du connecteur bleu
    • Coupez les pattes des connecteurs pour laisser environ 7mm
  5. Guide de montage du detectometre: step 5, image 1 of 3 Guide de montage du detectometre: step 5, image 2 of 3 Guide de montage du detectometre: step 5, image 3 of 3
    • Insérez les connecteurs dans l'arduino, et empillez les comme sur la premiere image, il ne doit pas y avoir de jour entre ceux-ci
    • Connectez la batterie au shield et insérez le dans arduino
    • Une fois l'opération faite, vérifiez l'alignement , les connecteurs doivent etre à peut pres au même niveau
  6. Guide de montage du detectometre: step 6, image 1 of 2 Guide de montage du detectometre: step 6, image 2 of 2
    • Préparez le shield Detectomètre et connectez le module Bluetooth sur l'entree nommée ainsi
    • Insérez la carte MicroSD dans le lecteur
  7. Guide de montage du detectometre: step 7, image 1 of 2 Guide de montage du detectometre: step 7, image 2 of 2
    • Veillez à faire passer les fils de la batterie entre les deux connecteurs comme sur la seconde photo
    • Insérez maintenant le shield detectomètre sur la base (arduino + energy shield + connecteurs)
  8. Guide de montage du detectometre: step 8, image 1 of 1
    • On insère l'écran sur les connecteurs jaunes
    • Il ne reste plus qu'à monter la boîte
  9. Guide de montage du detectometre: step 9, image 1 of 2 Guide de montage du detectometre: step 9, image 2 of 2
    • Installez la face "entrées capteurs" et connectez les câbles sur les bons connecteurs
    • Faites passer les 2 câbles des capteurs de part et dautres du shield detectometre et venez positionner la facade comme sur la seconde photo
  10. Guide de montage du detectometre: step 10, image 1 of 1
    • Une fois la boîte montée, positionnez les entretoises blanches + rondelle et vissez
    • N'oubliez pas la petite rondelle ! sinon, la boîte risque de casser
  11. Guide de montage du detectometre: step 11, image 1 of 1
    • Bravo ! vous venez de monter le detectomètre !
julienrat
166 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 140
