This teardown is not a repair guide. To repair your 华为FreeBuds Pro, use our service manual.
    1. 华为FreeBuds Pro 拆解, 先来看下耳机组成: step 1, image 1 of 2 华为FreeBuds Pro 拆解, 先来看下耳机组成: step 1, image 2 of 2
      • 数据线、充电盒、耳机
      Ask FixBot
    2. 华为FreeBuds Pro 拆解, 称重: step 2, image 1 of 1
      • 这次我们拆解的是FreeBuds Pro右侧耳机,经实测单个耳机重量为6.2g,比AirPods Pro 的5.3g重17%。
      Ask FixBot
    3. 华为FreeBuds Pro 拆解, 拆耳柄: step 3, image 1 of 1
      • FreeBuds Pro的外壳由3个塑料件组成。塑料件之间通过热熔胶粘合在一起。我们从的耳机手柄处开始拆解。热风枪加热,然后用刀片轻轻把手柄外壳与耳机主体分离,二者之间电路通过BTB连接。
      Ask FixBot
    4. 华为FreeBuds Pro 拆解, 耳柄主要硬件组成: step 4, image 1 of 1
      • 耳机主板、压力感应按键、蓝牙天线均布置在手柄外壳上。
      • 打开压感按键和主板之间的BTB连接器。
      • 然后取下主板,在手柄外壳上可以看到蓝牙天线触点,单个耳机配置2个蓝牙天线。手柄外壳上设计有2个抗风导管。 主板由两层PCB组成,中间通过FPC连接,主板上与抗风导管对应的位置布置有2个拾音麦克风,检测外部环境噪音和通话语音。拾音麦克风和可穿戴芯片均布置在两层PCB之间。
      Ask FixBot
    5. 华为FreeBuds Pro 拆解: step 5, image 1 of 1
      • 接下来把手柄外壳上的压感按键取下来。这种压力感应按键是直接通过双面胶带贴合到耳机手柄外壳上的,对于装配制程来说非常方便。图中压感按键采用的是黑色双面胶带。
      • 压感按键的正面有8个压敏电阻,当从耳机外部按压耳机手柄外壳时,手柄外壳会产生轻微变形,同时,这一变形通过压感按键背部的双面胶传递至压感按键上的压敏电阻。压敏电阻的特征在于当电阻产生变形时其阻值会发生变化,进而把整个系统的结构变形物理信息转化为电信号,供芯片处理。
      • FreeBuds Pro的按键不但支持压感按压操作,还支持电容滑动操作。压感和电容同时集成在一个模组上,这种设计对于厂商后续的制造、装配来说都非常的方便。 压感模组的背面,3个电容铜Pad。
      Ask FixBot
    6. 华为FreeBuds Pro 拆解, 耳腔部分: step 6, image 1 of 2 华为FreeBuds Pro 拆解, 耳腔部分: step 6, image 2 of 2
      • 接下来开始拆解耳机耳腔部分,外壳的两个塑料件是用热熔胶粘贴在一起的。通过热风枪加热打开。里面是电池喇叭模组,该模组通过热熔胶固定到耳机外壳内壁。
      • 电池容量为55mAh,标称电压为3.82V。电池的一侧为喇叭,动圈单元发出反向降噪声波精准消噪,最大可达到 40 dB 降噪效果。另外一侧为带钢片补强的FPC,FPC上贴有元器件。整个模组通过带BTB的排线连接至主板。
      • 黄色的金属是耳内麦克风,检测耳道内的多余噪音。麦克风单个耳机共计3个麦克风,2个耳外,1个耳内。
      Ask FixBot
Gracess
312 Reputation
2 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 31
Past 30 Days: 103
All Time: 3,833
