GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale
  1. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Hintere Abdeckung: step 1, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Hintere Abdeckung: step 1, image 2 of 2
    • Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
    • Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
  2. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Akku: step 2, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Akku: step 2, image 2 of 2
    • Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
    • Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
  3. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 3, image 1 of 1
    • Entferne den Akku aus dem Gehäuse.
  4. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Hintere Gehäuseschale: step 4, image 1 of 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
    • Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
  5. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 5, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 5, image 2 of 2
    • Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
    • Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.
  6. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 6, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 6, image 2 of 2
    • Greife das hintere Gehäuse und hebe es vom vorderen Gehäuseteil.
    • Versuche nicht, das hintere Gehäuse komplett zu entfernen, da es noch durch das Flachbandkabel für den Displayanschluss angeschlossen ist.
  7. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 7, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 7, image 2 of 2
    • Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
    • Sei vorsichtig, dass du nicht an dem Anschluss selbst, sondern nur am Sicherungsbügel hebelst.
    • Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu entfernen.
  8. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 8, image 1 of 3 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 8, image 2 of 3 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 8, image 3 of 3
    • Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
    • Entferne die hintere Gehäuseschale.
  9. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Motherboard-Baugruppe: step 9, image 1 of 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
  10. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 10, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale: step 10, image 2 of 2
    • Fasse vorsichtig die Motherboard-Baugruppe an den Kanten und hebe sie aus dem vorderen Gehäuseteil.
  11. GoPro HD Hero2 Tausch der vorderen Gehäuseschale, Vordere Gehäuseschale: step 11, image 1 of 1
    • Das vordere Gehäuse bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
David Hodson
150,580 Reputation
127 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 5
Past 30 Days: 20
All Time: 7,033
