GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale
Prerequisite Only
This guide is only intended to be used as a prerequisite for other guides. It's incomplete by itself.
  1. GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale, Hintere Gehäuseschale: step 1, image 1 of 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
    • Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
  2. GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 2, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 2, image 2 of 2
    • Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
    • Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.
  3. GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 3, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 3, image 2 of 2
    • Greife das hintere Gehäuse und hebe es vom vorderen Gehäuseteil.
    • Versuche nicht, das hintere Gehäuse komplett zu entfernen, da es noch durch das Flachbandkabel für den Displayanschluss angeschlossen ist.
  4. GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 4, image 1 of 2 GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 4, image 2 of 2
    • Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Board auf dem Motherboard nach oben.
    • Sei vorsichtig, dass du nicht an dem Anschluss selbst, sondern nur am Sicherungsbügel hebelst.
    • Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu entfernen.
  5. GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 5, image 1 of 3 GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 5, image 2 of 3 GoPro HD Hero2 Tausch der hinteren Gehäuseschale: step 5, image 3 of 3
    • Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
    • Entferne die hintere Gehäuseschale.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Special thanks to these translators:
en de
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
David Hodson
150,503 Reputation
127 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 0
All Time: 756
