Introduction
Viele der Komponenten der GoProHD Hero2 liegen auf einer der drei Platinen, die die Motherboard-Baugruppe bilden. Entferne die ganze Baugruppe, bevor du die Komponenten finden kannst, die du suchst.
Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
Where exactly do you buy the replacement boards? I cant find them anywhere..
Hello. GoPro HERO2 there. overheating after doing update. 10-15 minutes after closing. overheating.
