Introduction
Kein Camcorder ist vollständig ohne Signaltöne, damit du weißt, dass du die richtigen Tasten betätigst. Wenn du deine GoPro an einer Klippe startest und sie keinen Ton erzeugt, brauchst du wahrscheinlich einen neuen Lautsprecher.
Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.
Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben
Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00
Benutze einen Lötkolben und Entlötlitze, um die Lautsprecherkontakte von der Platinenbaugruppe zu entlöten.
Hier findest du eine ausführliche Anleitung zu SMD Löt- und Entlöttechniken: Lötverbindungen reparieren
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
