Gigabyte Aero 15x Démontage du capot
    1. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: step 1, image 1 of 2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer les vis: step 1, image 2 of 2
      • Avec le Torx de 6, retirez les 13 vis. Veuillez noter les emplacements car les 3 du "milieu" sont plus longues (voir la photo 2).
      • Ces 3 vis sont masquées par un autocollant noir. Appuyez simplement sur le tournevis pour attraper l'empreinte de la tête de vis.
      Ask FixBot
    2. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: step 2, image 1 of 3 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: step 2, image 2 of 3 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Déclipser le capot: step 2, image 3 of 3
      • À l'aide d'outils en plastique, commencez à déclipser le capot par l'avant de la machine. Insérez un premier outil et, à l'aide d'un second, suivez le tour gentiment.
      • N'insérez pas trop profondément votre outil, pour ne pas accrocher un clip.
      • Ne déclipsez pas la face arrière entièrement, seulement l'avant et les 2 côtés. Détachez néanmoins les 4 coins.
      • La photo 3 montre l'emplacement des clips à déboîter en vert. En rouge, ce sont les "charnières" du capot (voir étape suivante).
      Ask FixBot
    3. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: step 3, image 1 of 2 Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, Retirer le capot: step 3, image 2 of 2
      • Avant de retirer le capot, rappelez-vous que celui-ci est retenu par 2 taquets en aluminium à l'arrière (côté charnière).
      • Retirez le capot en commençant par les 2 coins avant et levez-les.
      • Ne forcez pas si vous rencontrez un point dur ; le métal pourrait se tordre. Faites levier avec un petit outil car le capot ne comporte aucune nappe de fil.
      Ask FixBot
    4. Gigabyte Aero 15x Démontage du capot, C'est fini !: step 4, image 1 of 1
      • Félicitations !
      Ask FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse. Commencez par réengager les 2 taquets pour remettre le capot et les vis.
4 other people completed this guide.
Kev
267 Reputation
1 Guide authored
2 Guide Comments
Thank you for writing this! I really appreciate it
John O'Reilly - Reply Share
There are 2 screws that are slightly shorter and 2 others slightly longer than the rest of the bunch.
Locky L - Reply Share
Past 24 Hours: 7
Past 7 Days: 40
Past 30 Days: 155
All Time: 15,191
