Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!
  1. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!, Auf eigene Gefahr und eigene Verantwortung: step 1, image 1 of 1
    • WICHTIG: Die Instandsetzung Deines Gerätes erfolgt natürlich AUF EIGENE GEFAHR und AUF EIGENE VERANTWORTUNG. Ich übernehme keine Verantwortung für die Wirkung und Auswirkungen Deiner Handlungen. Ich kann keine 100%ige Vollständigkeit der Anleitung gewähren. Wer nach dieser Anleitung handelt, ist mit dem hier Geschriebenen einverstanden.
    • Anleitung auf Basis von http://www.gutefrage.net/frage/geschirrs... DANKE EUCH!
  2. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!, Hilfsmittel: step 2, image 1 of 1
    • Schraubendreher
    • altes Tuch (Laken)
  3. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 3, image 1 of 3 Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 3, image 2 of 3 Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 3, image 3 of 3
    • Vor der Instandsetzung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
    • Linke Seitenverkleidung abbauen…
  4. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 4, image 1 of 1
    • Auf diesem Bild sind nur 2 der 3 Schrauben relevant für die Seitenverkleidung.
  5. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!, Offen gelegt!: step 5, image 1 of 1
    • ...Entferne die Seitenverkleidung.
    • Aufgepasst: Die rechte Seite der Verkleidung sitzt etwas fester. Keine Scheu. Einfach mit ein wenig mehr Kraftaufwand rausziehen. Sie ist an dieser Stelle stärker eingefasst (eingeklemmt).
    • „Nun ist die Stelle des Kummers offengelegt.“…
  6. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!, Wasseransammlung am Maschinenboden: step 6, image 1 of 1
    • …Am Boden der Geschirrspülmaschine hat sich eine Menge überschüssiges Wasser angesammelt. Der Geschirrspüler denkt, „wenn es so weiter geht, lauf ich aus und die Küche wird unter Wasser gesetzt. Ich stoppe meine Arbeit lieber.“ Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Bin ja nur Reparatur-Laie….
  7. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 7, image 1 of 1
    • …Das überschüssige Wasser kommt anscheinend aus dem Überlaufschlauch (mal aus der Maschine geholt: siehe in der Mitte des grünen Kastens)…
  8. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 8, image 1 of 1
    • Hier eine Nahaufnahme. Schmutz und Wasser soweit das Auge reicht. Pfui Pfui….
  9. Geschirrspülmaschine AEG Öko Favorit summt monoton! Programm läuft nicht weiter!: step 9, image 1 of 1
    • ...Nimm Dir am besten ein großes Laken oder einen großen Lumpen (saugfähig sollte das Tuch schon sein, sonst hast Du die Suppe vielleicht überall, aber nicht auf Deinem Tuch)...
    • ...Lege es knapp unter die Maschine und kippe sie auf die offene Seite, so dass das überschüssige Wasser vom Maschinenboden auf das Tuch fließen kann….
    • ...Nicht alles wird -aufgrund der kleinen Boden-Randbarriere- in das Tuch laufen. Du musst nachhelfen. Nimm das Tuch und versuche das Restwasser auf dem Boden der Spülmaschine abzutupfen. Taste Dich dabei ein wenig in den Innenraum der Maschine vor....
    • ...Aber vorsichtig! Keine Gebamsel wegreißen. Ob da auch gefährliche Elektronik (wegen Entladung von Kondensatoren) rumhängt, kann ich nicht sagen. Aber ich denke mal nicht. Soetwas müsste ja ordentlich und sicher verbaut sein, sodass man dort nicht so schnell drankommt....
    • ...Nebenbei kannst Du natürlich auch noch den angesammelten Dreck, so gut es eben geht, entfernen!…
    • …Ist das alles getan, bringst Du gegebenenfalls den Überlaufschlauch wieder in seine richtige Position und schraubst einfach die Seitenverkleidung wieder an. Netzstecker rein und gegebenenfalls Schläuche wieder dran. Anmachen. FERTIG! (Also bei mir lief sie jedenfalls wieder!)
Arbeite die nötigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 other people completed this guide.
www oekollege de
161 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 8
Past 30 Days: 41
All Time: 3,330
