Introduction
Es wird Schritt für Schritt die komplette Demontage das Gerätes gezeigt. Da Meines irgendwann kein Lebenszeichen mehr von sich gab, habe ich es auseinander genommen. Das Problem war letzt endlich ein loser Stecker, der die Stromzufuhr des Gerätes unterband. Das hier gezeigte Exemplar ist leider von der Außenschale abgebrochen, dies sollte jedoch nichts am Vorgehen ändern.
Akku entfernen, hierzu die hintere Abdeckung an den beiden Schlitzen aufhebeln
Aufladegerät (5,5V 2A) ausstöpseln
Das Metallgitter, in der Front des Gerätes durch hebeln entfernen. Hierbei ist ein dünner Plastik oder Metall Gegenstand zu verwenden (im Bild ist ein Brieföffner zu sehen), eine Münze ist eigentlich zu dick. Dies kann etwas schwer gehen!
Am Boden kann sich eine Klebestelle befinden, die in meinem Fall jedoch keinen Widerstand leistete.
Mit einem PH1 Schraubendreher können die beiden verbleibenden Schrauben welche die beiden größeren über einander angeordneten Platinen halten entfernt werden.
Die flachen weißen Stecker können mit einem Schraubenzieher von den Platine abgezogen werden.
Der breite am linken Geräterand wird mit einer braunen Klammer gehalten, die einfach herausgezogen werden kann. Danach ist das Flachkabel direkt lose.
Der Zusammenbau ist eigentlich das gleiche rückwärts.
Reinigen Sie den Bereich um die Bedienelemente GRÜNDLICHST da diese sonst ständig "aktiviert" werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
