Introduction
Sollte bei den anderen RR Scheren von Wolf ähnlich funktionieren. Bei Ersatzteilen auf das Modell achten.
Löse die zentrale Schraube mit einem 5 mm Inbusschlüssel und ziehe sie nach oben raus.
Entferne die rote Rastscheibe
Hebe den Obergriff nach oben ab
Hebe die untere Schneide ab
Hebe das obere Messer ab. Achte darauf, dass die eingelegte Spiralfeder nicht wegspringt.
Bei Bedarf: Ziehe die Gelenkhülse raus. Bei dieser Schere fehlt der Puffer, müsste sein wo der pinke Pfeil endet.
An den Griffen befindet sich eine kleine Torx Schraube mit der sich die Kunststoff Griffschale lösen lässt
Bei dieser Schere funktionierte die automatische Öffnung nicht mehr. Das kann eine fehlende oder defekte Spiralfeder oder (wie hier) ein abgebrochener Stift am Spannbolzen verursachen. Der Spannbolzen ist als Ersatzteil verfügbar, wenn es schnell gehen soll, kann man ihn auch aufbohren und ein 2,5 mm Rundmaterial einsetzen
Beim Zusammenbauen darauf achten, dass der Spannbolzen an dieser Stelle neben der Feder einsticht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
