Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
Drücke die beiden Vibrationsmotoren vorsichtig aus dem Rahmen der Eingabeplatine heraus.
Ziehe beide Joystickabdeckungen gerade von den auf der Hauptplatine angebrachten Joysticks ab.
Je nach Model des Controller können die Joysticks eine unterschiedliche Anzahl an Pins besitzen.
Es gibt Modelle mit 4-Pins
und Modelle mit 3-Pins
Außerdem gibt es die Joysticks in unterschiedlichen Größen. Die kleineren Joysticks scheinen nur in den Modellen verwendet zu werden in der der Joystick nicht verlötet wird.
Je nach Controllermodel, ist es nötig die Joysticks von der Platine zu löten oder nicht
Im ersten Bild ist die verlötete Variante zu sehen und im zweiten Bild die nicht verlötete Variante
Die Pins der Joysticks sind durch die Platine gesteckt. Drehe daher die Platine um, sodass der USB-Port zu dir zeigt.
Je nach dem ob du nur einen oder beide Joysticks austauschen möchtest musst du nun folgende Stellen entlöten.
Für die 4-Pin Variante entlöte die Rot markierten Stellen in Bild 1
Für die 3-Pin Variante entlöte die blau markierten Stellen in Bild 2
Entferne das Gummi, welches die Pins des Joysticks gegen die Eingabeplatine drückt
Der Joystick wird von vier Beinchen festgehalten. Versuche diese Beinchen so grade wie möglich von Plastik zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
