DualShock 3 Joystick ersetzen
  1. DualShock 3 Joystick ersetzen, Rückabdeckung: step 1, image 1 of 1
    • Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
  2. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 2, image 1 of 1
    • Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
  3. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 3, image 1 of 2 DualShock 3 Joystick ersetzen: step 3, image 2 of 2
    • Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
    • Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen Anleitung für Trigger-Tasten, um sie wieder anzubringen.
  4. DualShock 3 Joystick ersetzen, Akku: step 4, image 1 of 1
    • Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
  5. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 5, image 1 of 1
    Tool used on this step:
    Buy
    • Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
    • Wenn du den Akkustecker zum ersten Mal abziehst, ist es vielleicht günstiger, wenn du zum Anfassen eine Pinzette oder eine Zange benutzt. Ziehe nur am Stecker. Versuche nicht ihn an den roten und schwarzen Kabeln zu entfernen.
  6. DualShock 3 Joystick ersetzen, Hauptplatinen-Baugruppe: step 6, image 1 of 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
  7. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 7, image 1 of 3 DualShock 3 Joystick ersetzen: step 7, image 2 of 3 DualShock 3 Joystick ersetzen: step 7, image 3 of 3
    • Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
    • Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
  8. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 8, image 1 of 2 DualShock 3 Joystick ersetzen: step 8, image 2 of 2
    • Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
  9. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 9, image 1 of 1
    • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe von der vorderen Abdeckung.
    • Drehe die vordere Abdeckung beim Entfernen der Hauptplatinen-Einheit nicht um, da sonst die Tasten und ihre Abdeckungen herausfallen können.
  10. DualShock 3 Joystick ersetzen, Eingabeplatine: step 10, image 1 of 2 DualShock 3 Joystick ersetzen, Eingabeplatine: step 10, image 2 of 2
    • Drücke die beiden Vibrationsmotoren vorsichtig aus dem Rahmen der Eingabeplatine heraus.
  11. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 11, image 1 of 1
    • Hebe die gesamte Eingabeplatine von der Hauptplatine weg.
  12. DualShock 3 Joystick ersetzen, Hauptplatine: step 12, image 1 of 2 DualShock 3 Joystick ersetzen, Hauptplatine: step 12, image 2 of 2
    • Ziehe beide Joystickabdeckungen gerade von den auf der Hauptplatine angebrachten Joysticks ab.
  13. DualShock 3 Joystick ersetzen: step 13, image 1 of 1
    • Entlöte die Anschlusskabel beider Vibrationsmotoren mit einem Lötkolben von der Hauptplatine.
    • Hast du noch nicht viel Erfahren mit Löten? Unsere Lötanleitung zeigt dir genau, wie das geht.
    • Das positive (rote) Kabel ist nahe an der Oberkante an der Hauptplatine angeschlossen.
    • Bei Lötarbeiten an Platinen musst du aufpassen und darfst die Verbindungen nicht überhitzen. Sie können sonst dauerhaft beschädigt werden.
  14. DualShock 3 Joystick ersetzen, Joysticktypen: step 14, image 1 of 3 DualShock 3 Joystick ersetzen, Joysticktypen: step 14, image 2 of 3 DualShock 3 Joystick ersetzen, Joysticktypen: step 14, image 3 of 3
    • Je nach Model des Controller können die Joysticks eine unterschiedliche Anzahl an Pins besitzen.
    • Es gibt Modelle mit 4-Pins
    • und Modelle mit 3-Pins
    • Außerdem gibt es die Joysticks in unterschiedlichen Größen. Die kleineren Joysticks scheinen nur in den Modellen verwendet zu werden in der der Joystick nicht verlötet wird.
    • Prüfer daher vor dem Kauf der Ersatzteile, wie viele Pins der Joystick in deinem Controller hat. Die 4-Pin Variante scheint etwas schwerer zu beschaffen zu sein.
  15. DualShock 3 Joystick ersetzen, Platinentypen: step 15, image 1 of 2 DualShock 3 Joystick ersetzen, Platinentypen: step 15, image 2 of 2
    • Je nach Controllermodel, ist es nötig die Joysticks von der Platine zu löten oder nicht
    • Im ersten Bild ist die verlötete Variante zu sehen und im zweiten Bild die nicht verlötete Variante
    • Je nachdem welche Variante von Controller du zur Reparatur hast, gehe zu dem entsprechenden Schritt
  16. DualShock 3 Joystick ersetzen, Joystick (verlötet): step 16, image 1 of 2 DualShock 3 Joystick ersetzen, Joystick (verlötet): step 16, image 2 of 2
    • Die Pins der Joysticks sind durch die Platine gesteckt. Drehe daher die Platine um, sodass der USB-Port zu dir zeigt.
    • Je nach dem ob du nur einen oder beide Joysticks austauschen möchtest musst du nun folgende Stellen entlöten.
    • Für die 4-Pin Variante entlöte die Rot markierten Stellen in Bild 1
    • Für die 3-Pin Variante entlöte die blau markierten Stellen in Bild 2
    • Es ist möglich die Joysticks auch mit Heißluft zu entlöten. Dafür musst du die Platine irgendwo einspannen mit genug Platz um den Joystick nach unten wegzuziehen. Erhitze alle Lötstellen gleichmäßig indem du mit kreisenden Bewegungen über die Lötstellen gehst.
  17. DualShock 3 Joystick ersetzen, Joystick (nicht verlötet): step 17, image 1 of 3 DualShock 3 Joystick ersetzen, Joystick (nicht verlötet): step 17, image 2 of 3 DualShock 3 Joystick ersetzen, Joystick (nicht verlötet): step 17, image 3 of 3
    • Entferne das Gummi, welches die Pins des Joysticks gegen die Eingabeplatine drückt
    • Der Joystick wird von vier Beinchen festgehalten. Versuche diese Beinchen so grade wie möglich von Plastik zu lösen.
    • Falls du Probleme hast die Beinchen gerade zu bekommen, kannst du auch versuche sie mit einer Zange zu durchtrennen. Hierfür ist es evtl. nötig wie im letzten Bild zu sehen die Plastickkappen an den Seiten zu entfernen. Dafür Stecke eine Pinzette oder ähnliche von oben zwischen Joystick und und heble von Kontroller weg
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Sontha
193 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 82
