Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia
  1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): step 1, image 1 of 3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): step 1, image 2 of 3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): step 1, image 3 of 3
    • Insert wisdom here.
    Retirer le cache batterie arrière.
    JDU TV - Reply
  2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 2, image 1 of 2 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 2, image 2 of 2
    D’éclipser la face avant.
    JDU TV - Reply
  3. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 3, image 1 of 3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 3, image 2 of 3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 3, image 3 of 3
    Dévisser la carte mère.
    JDU TV - Reply
    Sur la photo n°3, le petit module rectangulaire avec 2 broches à côté du trou de vis est le micro (case 10 de l'étape 5), si vous ne pouvez plus parler quand vous décrochez, changer cette pièce en la délogeant en faisant levier petit à petit avec un outil plat fin comme sur la photo n°2 et 3, et en la remplaçant avec celle d'un autre Nokia 1600 peut suffire à régler ce problème.
    Willos - Reply
  4. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 4, image 1 of 3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 4, image 2 of 3 Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 4, image 3 of 3
    Soulever la façade de l'écran.
    Puis déconnecter le circuit délicatement.
    JDU TV - Reply
    Si vous avez un problème de rétro-éclairage HS, ça ne vient pas forcément de l'écran en lui même, ça peut venir des composants de la carte mère.
    Un écran intact dont le rétro-éclairage ne s'allume plus peut être testé sur un autre Nokia 1600 qui aurait son écran à remplacer par exemple, suite à un bris et fuite des cristaux liquides.
    Willos - Reply
  5. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: step 5, image 1 of 1
    Féliciation.
    JDU TV - Reply
    Very good of you
    santosh behera - Reply
15 other people completed this guide.
JDU TV
3,063 Reputation
5 Guides authored
One Comment
I have done it follow this guide, thanks so much
Thuan - Reply
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 8
Past 30 Days: 35
All Time: 3,190
