Als Erstes muss man die schrauben vom Gehäuse lösen.
Danach muss man den Deckel abziehen.
Danach muss man die Festplattenkabel herausziehen.
Und die Kabel vom Motherboard ebenfalls.
Als Erstes musst du die Wärmeleitpaste entfernen mit Papier.
Jetzt wird die CPU entfernt, indem ein kleiner hebel neben der CPU nach oben gehoben wird.
Nun muss die CPU aus dem Sockel gehoben werde, um dies zu machen, muss man vorsichtig sein und die CPU von beiden Seiten angehoben werden.
Jetzt musst du die CPU einlegen.
Und Wärmeleitpaste auftragen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
