Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen
  1. Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Details zum Messerblock: step 1, image 1 of 1
    • Der Messerblock bei den Dahle Rollenschneidern ist unabhängig der Schneidgerätgröße meist identisch aufgebaut. Im Inneren des Messerblocks befindet sich ein kreisförmiges, dünnes Schneidmesser, welches über eine Andruckrolle beim Bewegen des Messerblocks in Drehung versetzt wird, um somit an der Schneidkante das Papier zu durchtrennen.
    • Um an das Messer und die Andruckrolle (Transportwalze) zu gelangen, muss zunächst der gesamte Messerkopf von der Führungsschiene entfernt bzw. ausgebaut werden. (siehe Schritt 2)
  2. Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Messerblock von der Aluschiene entfernen: step 2, image 1 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Messerblock von der Aluschiene entfernen: step 2, image 2 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Messerblock von der Aluschiene entfernen: step 2, image 3 of 3
    • 1. Rote Kunststoffabdeckung am Ende der Aluschiene (Außenseite) nach oben schieben.
    • 2. Aluschiene kann nun herausgezogen werden.
    • 3. Messerblock von der Aluschiene ziehen.
    • Nun wird Andruckwalze sichtbar und kann bzgl. Verschleiß überprüft werden.
    • Grauer Ring: spröde und verschlissene Andruckwalze.
  3. Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Andruckwalze entfernen: step 3, image 1 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Andruckwalze entfernen: step 3, image 2 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Andruckwalze entfernen: step 3, image 3 of 3
    • Das gegenüberliegende Ende von der Andruckwalze wie folgt aus der Arretierung lösen:
    • Ende der Achse aus der Einrasterung Richtung Messer schieben und gleichzeitig mit z.B. kleinem Schraubenzieher die Achse an dem selben Ende von hinten leicht nach vorne aus dem Gehäuse drücken.
    • Achse sollte sich in der zusammengedrückten Position relativ leicht herausnehmen lassen. Keine Gewalt anwenden, sonst könnte Nase der Einrasterung am Gehäuse beschädigt werden.
    • Dabei auf das Messer aufpassen, es besteht Verletztungsgefahr!
    • Nun lässt sich die Achse vollständig zerlegen und die Andruckwalze abziehen.
  4. Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Andruckwalze durch O-Ringe ersetzen: step 4, image 1 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Andruckwalze durch O-Ringe ersetzen: step 4, image 2 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, Andruckwalze durch O-Ringe ersetzen: step 4, image 3 of 3
    • Vor der Montage alle Bauteile von Resten des Gummiabriebs befreien und gut säubern. Damit soll sichergestellt werden, dass die O-Ringe gut an der Oberfläche der Achshülse haften und die Hülse sich möglichst reibungslos auf der Achse drehen kann.
    • O-Ringe wie abgebildet auf die Hülse aufschieben.
    • Das Aufziehen der O-Ringe kann u.U. etwas schwer gehen. Für die O-Ringe wurde bewußt ein etwas kleinerer Durchmesser als das Außenmaß der Hülse gewählt, damit diese fest auf der Hülse (bzw. Achse) sitzen, nicht durchrutschen und die Kraft somit gut übertragen.
  5. Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, fertige Achse montieren: step 5, image 1 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, fertige Achse montieren: step 5, image 2 of 3 Dahle Rollenschneider 507: Erneuerung der Gummi Andruckrolle (Transportwalze) vom Messerblock mit O-Ringen, fertige Achse montieren: step 5, image 3 of 3
    • Fertig montierte Achse sieht dann wie abgebildet aus.
    • Diese dann ähnlich zum Ausbauvorgang wieder in das Gehäuse einsetzen: Hierbei zuerst das Achsenende mit den Gummiringen in die entsprechende Aussparung im Gehäuse einstecken. Anschließend das gegenüberliegende, dünne Ende der Achse in Richtung O-Ringe zusammendrücken und in die Arretierung im Gehäuse einrasten lassen.
    • Nun Messerkopf wieder auf Aluschiene schieben und diese in das Gerät einbauen.
    • Wichtig: Beim Einbau des Messerkopfes in das Gerät darauf achten, dass das Schneidmesser an der Kante anliegt und NICHT auf der Schneidkante aufsitzt.
Vorsichtig beim Zusammenbau: Prüfe ob die Schneidklinge wirklich an der Metall-Schneidkante des Gerätes anliegt. Manchmal kann es beim Zusammenbau passieren, dass das Messer eher auf der Schneidkante sitzt und somit nicht richtig funktioniert und dadurch u.U. beschädigt wird.
3 other people completed this guide.
DEsigner
195 Reputation
1 Guide authored
One Comment
Hat hervorragend funktioniert, vielen Dank für die Anleitung. Habe für zwei Sätze O-ringe die Hälfte vom Preis des Ersatzschneidkopfes bezahlt. 🙂
TiSe - Reply
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 30
All Time: 533
