This teardown is not a repair guide. To repair your Samsung GT-E2120, use our service manual.
  1. Démontage du Samsung GT-E2120, Démontage du Samsung GT-E2120: step 1, image 1 of 1
    • Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
  2. Démontage du Samsung GT-E2120: step 2, image 1 of 2 Démontage du Samsung GT-E2120: step 2, image 2 of 2
    • Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!
  3. Démontage du Samsung GT-E2120: step 3, image 1 of 2 Démontage du Samsung GT-E2120: step 3, image 2 of 2
    • Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
  4. Démontage du Samsung GT-E2120: step 4, image 1 of 3 Démontage du Samsung GT-E2120: step 4, image 2 of 3 Démontage du Samsung GT-E2120: step 4, image 3 of 3
    • Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
    • Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
    • Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
  5. Démontage du Samsung GT-E2120: step 5, image 1 of 2 Démontage du Samsung GT-E2120: step 5, image 2 of 2
    • Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
    • Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
    • Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!
  6. Démontage du Samsung GT-E2120: step 6, image 1 of 1
    • Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
  7. Démontage du Samsung GT-E2120: step 7, image 1 of 2 Démontage du Samsung GT-E2120: step 7, image 2 of 2
    • Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
  8. Démontage du Samsung GT-E2120: step 8, image 1 of 1
    • Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
[deleted] is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Michael C
410 Reputation
1 Guide authored
OPEN Member of OPEN
Community
82 Members
25 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 23
All Time: 14,039
