This teardown is not a repair guide. To repair your WoW Server Blade, use our service manual.
  1. Démontage d'un rack de serveur WoW, Démontage d'un rack de serveur WoW: step 1, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW, Démontage d'un rack de serveur WoW: step 1, image 2 of 2
    • Vous ne vous êtes jamais demandés ce qui alimente le World of Warcraft ? iFixit s'est gracieusement muni d'un ancien rack de serveur du World of Warcraft.
    • Ce rack de serveur en particulier, est un HP Proliant BL25p que Blizzard a orné d'une plaque commémorative. Wow.
    • C'est un des rack de serveurs qui a géré les montagnes d'Altercac du 4 janvier 2007 au 21 juillet 2010.
    • La plaque commémorative comporte également les signatures de plusieurs développeurs clés de World of Warcraft.
    • Avant de continuer plus loin, nous voudrions nous excuser pour tous les futurs jeux de mots autour de World of Warcraft. Faites-nous confiance, il y en aura beaucoup.
  2. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 2, image 1 of 1
    • Le panneau transparent couvrant tout le bazar mécanique à l'intérieur des racks de serveur, offre une bien mauvaise protection mais il est néanmoins décoratif.
    • Armure : -10% ; Intelligence : +15%.
  3. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 3, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 3, image 2 of 2
    • Combien de barrettes de RAM sont nécessaires pour créer les crêtes élevées qui montent au nord des collines de l'Hillsbrad ? Il semble que le nombre magique soit six.
    • Bien qu'il y ait un total de 8 barrettes de RAM dans le rack, ce modèle n'en remplit que 6 barrettes.
    • Il y en a 4 modules PC-3200 DDR de 512Mo et 2 de 2 Go .
  4. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 4, image 1 of 1
    • Identification des semi-conducteurs sur la mémoire vive (un seul de chaque est étiqueté) :
    • Registre d’adresse mémoire 13-26 bits : Texas Instruments SN74SSTVF16859
    • EEPROM série de 4 kb : Microchip AT34C04 (anciennement Microchip)
    • DDR SDRAM de 512 Mb : Samsung K4H510438C-ZCCC
    • Registre d’adresse mémoire (probablement) : Renesas ICSLP857AKL (anciennement ICS)
    • DDR SDRAM : SK Hynix
  5. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 5, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 5, image 2 of 2
    • Ceci rappelle fortement le jeu classique "tire sur mon doigt", mais bon, qui peut résister à une telle demande ? Bien, nous allons tirez.
    • Nous nous attendions à des Loups de Givre (Frost Wolves), mais au lieu de ça, nous avons trouvé un connecteur pour les donnés de disque dur.
  6. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 6, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 6, image 2 of 2
    • Il suffit de tourner quelques boutons pour retirer le contrôleur SCIC de la carte mère.
    • Numéro de Pièce HP 355895-002
    • Le contrôleur SCSI (à prononcer "scuzzie") est responsable de la connexion par interface d'un grand nombre de composant et/ou périphériques : unités de disque dur, scanners, cassettes à bandes magnétiques et j'en passe.
  7. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 7, image 1 of 1
    • Identification des semi-conducteurs sur l’interface SCSI :
    • Processeur (probablement) : HP 244651-002
    • Mémoire flash de type NOR parallèle : Macronix
    • Mémoire EEPROM série 2 K et 8 K : Microchip AT24C02AN et AT24C08AN (anciennement Atmel)
    • Contrôleur d’interface RS-232 2 canaux à haut débit : Analog Devices ADM3202A
    • Circuit intégré de terminaison de ligne SCSI multimode 2,7 - 5V : Texas Instruments UCC5672PWP (anciennement Unitrode)
    • Quadruple porte AND : ON Semiconductor MC74LCX08 (anciennement Fairchild)
    • Régulateur linéaire : ON Semiconductor LM1597AN (anciennement Fairchild)
  8. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 8, image 1 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 8, image 2 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 8, image 3 of 3
    • Nous avons dû fouiller profondément dans nos poches pour trouver les outils appropriés pour retirer le filtre secteur.
    • Nous espérions que nous pourrions vendre ce merveilleux article par la suite, mais il ne vaut que 25 cents (ce qui correspond en taille à une pièce de 10 cents).
    • L'alimentation a une tension d'entrée comprise entre -43 et 57 volts pour un ampérage maxi de 13 ampères. Soit environ 546 watts de puissance !
    • Puisqu'il ne s'agit que d'un filtrage, et non d'un transformateur, la sortie est presque identique : -43V ~ 57V à un maximum de 12,4 Amps.
    • Un capteur de température Texas Instruments (anciennement National Semiconductor) LM35CIM3 est intégré pour surveiller les températures.
  9. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 9, image 1 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 9, image 2 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 9, image 3 of 3
    • Une fois que le courant a été filtré par l'étage de filtrage, il passe dans un étage de régulation du courant pour obtenir une tension correcte et stable.
    • Le convertisseur de puissance est composé de deux modules identiques empilés l'un sur l'autre utilisant les bouts de pistes entre eux comme relais de puissance (ça c'est de l'optimisation de l'espace !).
    • Après les étages de filtrage et de régulation de l'alimentation, la sortie est de 12 volts continus avec une intensité de 40 ampères soit une puissance maximale de 480 watts pleine charge.
    • En ce qui concerne les semi-conducteurs, nous trouvons :
    • Quadruple comparateur de tension : STMicroelectronics LM339
    • Drivers MOSFET demi-pont à haute fréquence : Renesas HIP2100 (anciennement Intersil)
    • Contrôleur PWM à faible consommation : Texas Instruments UCC2808-1 (anciennement Unitrode)
    • Optocoupleur : Renesas PS2701-1 (anciennement NEC)
  10. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 10, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 10, image 2 of 2
    • Dans Wold of Warcraft, les montagnes d'Alterac sont situés quelque part entre Western Plaguelands et Hillsbrad, mais ils sont stockés juste ici dans ces disques durs.
    • Bon, pas sur ces disques durs en particulier. Blizzard a probablement voulu garder toutes ses donnés à portée de main, donc ce rack de serveur est juste muni de .. vide.
    • Ce rack de serveur WoW est équipé de deux baies consacrées aux disque dur.
    • Il semblerait que "Un dispositif ou un vide doit occuper toutes les baies durante fonctionnement".
  11. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 11, image 1 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 11, image 2 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 11, image 3 of 3
    • Comment empêcher la neige de fondre sur les ruines d'Alterac ? Avec huit -comptez-les, huit- ventilateurs.
    • Chacune des paires de ventilateurs demandent 0.95 Amps à 12V pour un total de 85.2 watts. Là, on ne rigole plus.
  12. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 12, image 1 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 12, image 2 of 3 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 12, image 3 of 3
    • Il semblerait qu'ils aient tout jeté, y compris les dissipateurs thermiques qui permettent de maintenir ces processeur Opteron d'AMD au frais.
    • Chaque processeur est un AMD Opteron 275 Dual Core qui est cadencé à 2.2 GHz.
  13. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 13, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 13, image 2 of 2
    • Quelle est donc cette sorcellerie ? Ne vous inquiétez pas, notre Tournevis Torx T15 digne de confiance saura retirer ce qui nous incommode pour retirer la carte mère.
    • Hourra ! Nous avons vaincu cette puissante qu'était la carte mère ! La victoire est à nous !
  14. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 14, image 1 of 1
    • Face supérieure de la carte mère :
    • Contrôleur Ethernet : Broadcom BCM5704CKFB
    • Puce graphique (VGA) : ATI Technologies Rage XL 215R3LASB41
    • Contrôleur de serveur : Compaq 170095-002
    • Module magnétiques : Pulse H5007 1000BASE-T
    • Émetteur-récepteur Ethernet : basse consommation NetPHY AM79C874VC
  15. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 15, image 1 of 1
    • Suite de l'identification des semi-conducteurs :
    • Horloge temps réel AMD : Renesas ICS950402AFLF (anciennement ICS)
    • Amplificateur différentiel 2,5 V / 3,3 V LVPECL/ECL : Renesas ICS853031AY (anciennement ICS)
    • Mémoire série : Microchip AT24HC02BN (anciennement Atmel) et STMicroelectronics
    • Pilote/récepteur de ligne avec protection ESD : Texas Instruments MAX3243C RS-232
    • Double commutateur analogique Multiplexeur / Démultiplexeur 4:1 : Diodes Incorporated PI5C3253QE (anciennement Pericom)
    • Commutateur bus numérique haut débit 4-Bit : Diodes Incorporated PI3C3125LE (anciennement Pericom) et circuit intégré de surveillance du microprocesseur : Maxim Integrated MAX696EEE
    • Double amplificateur opérationnel : Texas Instruments LM358
  16. Démontage d'un rack de serveur WoW: step 16, image 1 of 2 Démontage d'un rack de serveur WoW: step 16, image 2 of 2
    • Les ruines d'Alterac ! Ou les ruines d'un serveur qui a accueilli une partie d'Alterac.
    • Score de réparation du rack de serveur de WoW (HP ProLiant BL25p) : 10 sur 10.
    • Aucune vis de sécurité
    • Modulaire, composants faciles d'accès
    • HP fournit la documentation de réparation et d'entretien.
    • Il convient de noter que ces racks de serveur sont conçus pour être facilement entretenus et éventuellement démontés.
    • Nous apprécions réellement que HP soit aussi soucieux de la réparation et de la maintenance de leurs produits.
Special thanks to these translators:
en fr
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
9 Comments
Cool! I'm not a WoW player but still, a studio giving away servers! Sweet!
Kendall Bartling - Reply
The HP ProLiant are very powerful servers!
Eneider Colina - Reply
didnt know that wow had server products
Cool
remliv - Reply
I have 10 of these… 5 from the U.K. and 5 from the U.S. … Picked them up during the auction 7 years ago… All still in the original shipping cartons… Interest…? I need to sell them now… I also have 30K trading cards, and lots of good loot cards… Swift Spectral tiger, and such… My toon has a Mini Tyrel from the Paris show…
dstarek - Reply
Which servers do you have dstarek, like for which realms and realistically what’s the pricing per server you’re seeking?
Priers -
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 34
Past 30 Days: 107
All Time: 33,361
