Introduction
This is a "quick and dirty" guide about how to reversing a erroneously marked as Spam answer. This will also reverse the negative rep points that comes with a Spam marked answer.
Here is a caveat, it can also be used on questions and even comments.
If the same comment was deleted as spam multiple times. Properly delete those comments after they have been converted from spam to non-spam (ham)
This will only work for those with the proper access ;-)
ES
Esta es una guía "rápida y sucia" sobre cómo anular una respuesta marcada erróneamente como Spam. Esto también anulará los puntos de reputación negativos que conlleva una respuesta marcada como Spam.
Aquí hay una advertencia, también se puede utilizar en preguntas e incluso comentarios.
Si el mismo comentario ha sido borrado como spam varias veces. Elimina correctamente esos comentarios después de convertirlos de spam a no spam (jamón).
Esto sólo funcionará para quienes tengan el acceso adecuado ;-)
DE
Dies ist eine "schnelle und schmutzige" Anleitung, wie du eine fälschlicherweise als Spam markierte Antwort rückgängig machen kannst. Sie macht auch die negativen Punkte rückgängig, die mit einer als Spam markierten Antwort einhergehen.
Eine Einschränkung: Sie kann auch für Fragen und sogar Kommentare verwendet werden.
Wenn ein und derselbe Kommentar mehrmals als Spam gelöscht wurde. Lösche diese Kommentare ordnungsgemäß, nachdem sie von Spam in Nicht-Spam (Schinken) umgewandelt worden sind.
Das funktioniert nur für diejenigen, die den richtigen Zugang haben ;-)
FR
Il s'agit d'un guide "rapide et pratique" sur la façon d'annuler une réponse marquée par erreur comme étant du spam. Cela permettra également d'annuler les points de repère négatifs qui accompagnent une réponse marquée comme spam.
Voici une mise en garde, cette méthode peut également être utilisée pour les questions et même les commentaires.
Si le même commentaire a été supprimé comme spam plusieurs fois. Supprime correctement ces commentaires une fois qu'ils ont été convertis de spam à non-spam (ham).
Cela ne fonctionnera que pour ceux qui ont l'accès approprié ;-)
Here is the answer that was erroneously marked as spam
Aquí está la respuesta que se marcó erróneamente como spam
Hier ist die Antwort, die fälschlicherweise als Spam markiert wurde
Voici la réponse qui a été marquée par erreur comme spam.
It now shows negative Rep Points
Ahora muestra Puntos de Reputación negativos line.
Es werden jetzt negative Rufpunkte angezeigt
Il indique maintenant les points de réputation négatifs
No reassembly required. This will correct an erroneously marked as spam question.
2 other people completed this guide.
