Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel
  1. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel, Pak je gereedschap: step 1, image 1 of 1
    • Gebruik een multimeter en een Scart Male / 3RCA-kabel
  2. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel, Connections: step 2, image 1 of 1
    • Connect the black wire to the COM terminal of the multimeter and the red wire to the V Ω terminal corresponding to the Voltage (V), the resistance (Ω).
  3. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel, setting: step 3, image 1 of 1
    • Set the multimeter to the sound symbol signifying the continuity test and you should see a sound symbol appear on the screen
  4. Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel: step 4, image 1 of 3 Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel: step 4, image 2 of 3 Continuïteitstest van een Scart Male / 3 RCA-kabel: step 4, image 3 of 3
    • Using the table, locate which signal corresponds to each pin then place the red terminal on the chosen pin on the socket then place the black terminal on the pins of each RCA plug simultaneously
    • 1. Multimeter rings = pin chosen by the two terminals matched
    • 2. Multimeter does not ring = change the terminal on the scart plug and if none rings then the cable is damaged
    • You can now know which pins correspond to which signal
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Special thanks to these translators:
fr en
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
CoutZ
121 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 6
All Time: 143
