Déverrouiller l'attache droite et maintenir celle de gauche déverrouillé avec le doigt.
Tout en maintenant le verrou de gauche, soulever la batterie depuis la fente sous le verrou droit.
Dévisser les 2 vis, puis prendre une trombone.
Il faudra la déplier de façon à ce que l'on puisse la glisser dans la fente avec l'icône qui lui est réservée.
Soulever le clavier, sans l'enlever.
Repérer le câble qui l’attache à la carte mère.
Ouvrir l'attache et enlever le câble.
Le clavier peut être retirer à présent.
Il faudra dévisser les 6 vis et retirer le câble.
Ensuite soulever le ventirad.
Détacher les 3 câbles.
Dévisser les 5 vis
Insérer le plectre dans la fente et faire glisser tout le long.
Continuer à séparer le boîtier inférieur avec le plectre.
Enlever le boîtier inférieur.
Prendre l'appareil côté clavier et décoller la bande adhésive dans l'encadré en orange.
Détacher les câbles encadré en orange et dévisser les 3 vis encerclé rouge.
Enlever le câble encadré en orange, puis décoller l'adhésif encadré en jaune.
Enlever le haut-parleur droit, encadré en rouge.
Détacher le câble encadré en orange et enlever le haut-parleur gauche, encadré en rouge.
Dévisser la vis entourée en rouge et détacher le câble encadré en orange.
Dévisser les 3 vis encerclés en rouge et enlever la grosse pièce noire.
Dévisser la vis encerclé en rouge.
Retirer la pièce noire et dévisser les 2 vis encerclée en rouge.
Soulever la pièce métallique encadrée en orange.
Dévisser les 3 vis et enlever la pièce noire.
Soulever la pièce métallique encadrée en orange, dégager le câble encadré en vert et détacher la bande adhésive encadrée en jaune.
Dégager le câble entouré en orange tenu par la bande adhésive.
Retirer le boîtier supérieur.
Insérer le plectre dans la fente inférieure du cadre et faire glisser le long.
Déclipser gentiment à la main la partie inférieure.
Réchauffer la partie supérieure du cadre avec un sèche cheveu, afin d'affaiblir le ruban adhésif se trouvant en dessous.
Insérer le plectre sous la partie supérieure du cadre.
Détacher le cadre de l'écran.
Dévisser les 6 vis encadrées en rouge, ainsi que les 2 encerclées en rouge.
Retirer les charnières.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
