Changement batterie Lecteur LeapFrog
  1. Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage du stylo pour accéder à la batterie: step 1, image 1 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage du stylo pour accéder à la batterie: step 1, image 2 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage du stylo pour accéder à la batterie: step 1, image 3 of 3
    • Dévisser les deux longues vis situées de part et d'autre du port mini-usb, sous le capuchon en caoutchouc bleu.
    • Écarter les deux parties blanches en haut du stylo (côté prise casque) comme montré sur la photo 2, puis lever la face avant pour dégager les pattes de la partie basse.
    • ATTENTION : ne pas écarter les deux parties blanches, deux fils fins (rouge et noir) relient la carte mère sur la partie arrière et le haut parleur sur la partie avant ! Voir les photos suivantes avant d'écarter les deux parties !
  2. Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage de la carte mère 1/2: step 2, image 1 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage de la carte mère 1/2: step 2, image 2 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage de la carte mère 1/2: step 2, image 3 of 3
    • Durant toutes les étapes suivantes, ne pas écarter la partie avant et la carte mère pour ne pas arracher les deux fils du haut-parleur.
    • Enlever les deux vis du haut et celle située en bas pour libérer la carte mère
    • Pour sortir la carte mère, il faut enlever la partie verte en bas du stylo : enlever les deux vis visibles puis passer à l'étape suivante
  3. Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage de la carte mère 2/2: step 3, image 1 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage de la carte mère 2/2: step 3, image 2 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Démontage de la carte mère 2/2: step 3, image 3 of 3
    • En tirant vers le bas d'un petit cou sec, on fait échapper les clips. S'aider éventuellement d'un sprudger et SURTOUT ne jamais faire cela si le plastique est à moins de 22°C : il risque de casser au lieu de se déformer !
    • Déposer la petite pièce en plastique blanc en faisant attention au sens de la pièce et à la plaquette de détection côté haut
    • Une fois la partie vert enlevée, on peut sortir la partie basse de la carte mère de son encoche.
  4. Changement batterie Lecteur LeapFrog, Accès à la batterie: step 4, image 1 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Accès à la batterie: step 4, image 2 of 3 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Accès à la batterie: step 4, image 3 of 3
    • Débrancher le connecteur indiqué par la bulle.
    • Écarter la carte mère pour voir apparaitre le caisson de protection de la batterie Li-Po (Lithium-Polymère).
    • Sortir la batterie qui n'est ni fixée ni collée.
  5. Changement batterie Lecteur LeapFrog, Ouverture du caisson de batterie: step 5, image 1 of 2 Changement batterie Lecteur LeapFrog, Ouverture du caisson de batterie: step 5, image 2 of 2
    • Décoller les plaques métalliques pour accéder à la batterie même et la retirer du caisson noir.
    • La batterie porte la référence standardisée 781469 : 3,7 V, 2,8 Wh soit 750 mAh. Elle mesure approximativement 73x14x8 mm. Elle a trois fils (+/- et contrôle).
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Madcat
1,232 Reputation
8 Guides authored
4 Guide Comments
Les câbles pour le micro se sont malheureusement décrochés. Y a-t-il un moyen de les remettre?
Antoine Six - Reply
Oui, il faut juste les ressouder, le rouge en haut. Sur l’une des photos on voit là où se branche le fil noir.
Madcat - Reply
Bonjour
Ou trouve t on ce genre de batterie ?
Jenny Larue - Reply
Bonjour, sur Aliexpress, mais c'est difficile, ce n'est pas une taille très standard.
Madcat - Reply
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 22
All Time: 406
