Introduction
Guide pour remplacer une dalle d'écran cassée pour le Moto G30. Ce modèle est noté "Type: MC391" sur l'arrière de la coque.
À l'aide d'une épingle ou d'un objet pointu, retirez le porte-carte SIM
En vous aidant de tous les outils classiques (mediator, sprudger, Jimmy...), déclipsez la coque arrière
Déplacez légèrement la coque arrière, toujours sans tirer, pour pouvoir dévisser le cache en dessous
9 petites vis à tête Philips à enlever
Décollez les petits morceaux d'adhésif noir pour pouvoir retirer complètement le cache
Une fois le cache retiré, déconnectez le flexible attaché à la coque arrière
Retirez complètement la coque arrière et son câble
Débranchez les connecteurs de la batterie (à droite) et de l'écran (au milieu)
De la batterie (à droite)
De l’écran (au milieu)
Faites levier avec l’outil d’ouverture si besoin
Dévissez le cache en bas du téléphone
7 petites vis tête Philips à retirer
Un peu d'adhésif noir à décoller sur les bords
Débranchez le connecteur
Décollez le flexible de l'écran de l'arrière du châssis.
Chauffez pour aider à retirer l'écran
Décollez l’écran du châssis
Je ne suis pas parvenue à le décoller proprement en glissant une lame de cutter sur le côté. Ma technique plus simple et moins subtile consiste à appuyer avec un outil rigide au niveau du connecteur d'écran pour le pousser hors du châssis.
Enlevez les morceaux de verres collés un peu partout autour du châssis
Rebranchez la batterie
Testez la tension batterie sur le point de test à gauche du connecteur (la masse est partout sur le châssis métallique) : elle doit être entre 3.6 et 4.2 V
Décollez le câble flexible de l'écran cassé pour rebrancher la carte avec le port USB à la carte mère en haut du téléphone
Allumez le téléphone avec les touches haut + power on
Branchez-le à un PC Linux avec un câble USB-C
Tapez la commande "lsusb" dans un terminal
Si vous voyez "22b8:XXXX Motorola PCS moto g(30)", félicitations : votre carte mère est vivante
Commandez une dalle d'écran de rechange
L'écran vous coûtera autour de 15-20€. Vous en trouverez par exemple ici
Vous avez deux choix, soit commander l’écran avec le châssis métallique du téléphone, soit le commander sans.
En attendant, n'oubliez pas de ranger toutes vos petites vis dans un sachet pour ne pas les perdre
Si vous avez commandé l’écran assemblé dans son châssis, il faut déplacer tous les composants de l’ancien support au nouveau
Vous trouverez un petit PCB flexible avec les boutons sur le côté du châssis, il s’agit de le décoller délicatement
Commencez par enlever le scotch noir collé par-dessus
Débranchez le connecteur des boutons
Décollez le flexible délicatement
Recollez-le à son emplacement sur le nouveau cadre
Dévisser les deux PCB
Celui du haut est tenu par 2 vis
Celui du bas est tenu par une vis
Enlevez le PCB du haut en le faisant glisser vers le bas
Vous trouverez un petit module indéfini bloqué dessous, avec un sticker opaque
Sortez le module de son emplacement
Décollez le sticker
Replacez le sticker et le module de l’autre côté
Enlevez le PCB du bas
Il y a le module haptique en dessous, décollez-le délicatement
Commencez par le côté connecteur
Une fois le connecteur décollé, il est plus facile de faire levier pour décoller le reste
Décollez et recollez les différents stickers au mieux
Si vous le pouvez, vous pouvez remplacer par du neuf
Le rose est un coussinet thermique très fin, vous pouvez le remplacer par de la pâte thermique
L’orangé est un scotch cuivre classique
Le gris métallisé sert probablement à améliorer le blindage RF, je n’ai pas trouvé d’équivalents
Réinsérez le PCB principal
N’oubliez pas de dégager le petit connecteur du PCB bouton, qui pourrait rester coincé sous le PCB
Rebranchez les différents éléments
Les connecteurs du module d’écran, en haut et en bas
Le fil d’antenne noir sur le côté
Le petit connecteur du PCB bouton
Revissez les PCB
Rebranchez le connecteur de l’arrière du cache
Non visible sur la photo car je l’ai oublié
Revissez les deux caches
Malheureusement mon exemplaire de téléphone est briqué, je n’ai jamais pu l’allumer ni tester l’écran, j’espère que vous serez plus chanceux que moi !
