Introduction
Die Canon PowerShot SX600 Hs kann einen beschädigten oder kaputten Ein/Ausschalter und Auslösertaste haben. Defekte des Ein/Ausschalters und Auslösers können dazu führen, dass die Kamera nicht angeht oder nicht richtig funktioniert. Benutze diese Anleitung, wenn du diese Tasten auswechselst.
Um die Batterie zu entfernen, musst du zunächst die Batterieabdeckung an der Unterseite der Kamera ausfindig machen.
Drücke mit dem Daumen auf die Abdeckung und schiebe sie nach außen.
Benutzen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher #000, um die vier 4mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera zu entfernen (2 auf jeder Seite).
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
3 Comments
Where does one buy an “opening tool”?
Where does one buy an “opening tool?”
Hello Evelyn,
you can buy it in the ifixit store. Otherwise you can use a plastic card you don’t need any more (it will be scratched and or bend afterwards, so you probably better don take a creditcard).
