Cómo resetear la contraseña en un Mac
  1. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Inicia tu mac en modo Single User: step 1, image 1 of 1
    • Apaga tu Mac completamente.
    • Mantén presionadas las teclas Comando + S inmediatamente después de presionar el botón de encendido de su Mac.
    • Lo mejor es mantener presionadas las teclas antes de que la pantalla se encienda o escuches el sonido de inicio. Si ves el logotipo de Apple, debes apagar y volver a realizar este paso. Excepto en un Mac con un chip T2, el logotipo de Apple siempre aparecerá en el momento en que se encienda el equipo.
    • Deberías ver una pantalla negra con texto blanco.
  2. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Montar la unidad root de lectura-escritura: step 2, image 1 of 1
    • Cuando el texto se detenga, debería ver una línea que dice "localhost: / root #" en la parte inferior. Si no ve "localhost: / root #", presione enter.
    • Escriba "mount -uw"
    • Aparecerá más de texto en la pantalla. Cuando vea "localhost: / root #" en la parte inferior, continúe con el siguiente paso
  3. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Eliminar el archivo .AppleSetupDone: step 3, image 1 of 1
    • Escribe, "rm /var/db/.AppleSetupDone" y presione enter/ return
    • ¡Esto distingue entre mayúsculas y minúsculas!
    • Debe haber un espacio entre rm y /, de lo contrario obtendrás el error "no existe tal archivo o directorio".
    • Este método NO funcionará si FileVault está habilitado en el disco de inicio.
  4. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Anular root / wheel para /var/db/.AppleSetupDone: step 4, image 1 of 1
    • Si recibe un mensaje que dice "override r ------- root / wheel for /var/db/.AppleSetupDone?", Escriba "y" y presione enter / return.
    • Es posible que obtenga un error que dice "rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system (sistema de archivos de sólo lectura).
    • Si no ve un mensaje que dice "anular r ------- root / wheel para /var/db/.AppleSetupDone?", Continúe con el siguiente paso.
  5. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Reinicie el equipo: step 5, image 1 of 1
    • Escriba "reboot" y presione enter/return.
  6. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Configure su MAC: step 6, image 1 of 2 Cómo resetear la contraseña en un Mac, Configure su MAC: step 6, image 2 of 2
    • Una vez que reinicie su Mac se iniciará el esistente de configuración inicial del equipo.
  7. Cómo resetear la contraseña en un Mac, Felicidades!!!: step 7, image 1 of 2 Cómo resetear la contraseña en un Mac, Felicidades!!!: step 7, image 2 of 2
    • Ha creado una nueva cuenta de usuario con permiso de admiistrador. Además todas las cuentas anteriores siguen intactas.
Ha creado con éxito una nueva cuenta de administrador en su Mac.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
en es
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Elijah
1,070 Reputation
2 Guides authored
5 Comments
What are the steps to overcome the error?
“You may get an error that says, rm: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.”
dhinostroza - Reply
This error can be caused because FileVault is enabled or that there was some random error. Try running the same commands in Terminal in the macOS recovery partition and see if that works. This error may also occur on a Mac with a T2 chip. If FileVault is enabled, you will have to erase the hard drive/SSD and reinstall macOS if you forgot your password.
Elijah -
i get no such file or directory why ???
Mohamed Barnoussi - Reply
El nuevo usuario administrador que se crea ¿de dónde toma el nombre “Admin” que es el nombre del nuevo usuario administrador?
Horacio Gáñez
Harok Hga - Reply
: /var/db/.AppleSetupDone: read-only file system.",
you have to allow write access to the filesystem,
but only after checking for errors.
On my old MacBookPro, it's written in the system messages:
/sbin/fsck -fy
/sbin/mount -uw /
Afterwards, it worked as described
Walter Bastanier - Reply
Past 24 Hours: 38
Past 7 Days: 247
Past 30 Days: 1,023
All Time: 32,462
