Cómo montar un ordenador
  1. Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: step 1, image 1 of 2 Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: step 1, image 2 of 2
    • Ubicar la fuente de alimentación dentro de la caja, dentro
  2. Cómo montar un ordenador, Ventilación caja: step 2, image 1 of 1
    • Colocar el ventilador en la parte posterior de la caja y atornillar en las cuatro esquinas
    • Observar la orientación del ventilador, para que el flujo de aire del mismo circule desde el interior hacia el exterior
  3. Cómo montar un ordenador, Procesador: step 3, image 1 of 1
    • Colocar el procesador en su zócalo, respetando la orientación de las patillas
    • No forzar para evitar que las patillas se doblen. Debe entrar con suavidad,
  4. Cómo montar un ordenador, Refrigeración procesador: step 4, image 1 of 1
    • Se aplica la pasta térmica sobre el procesador
  5. Cómo montar un ordenador, Ventilador disipador procesador: step 5, image 1 of 1
    • Se acopla encima el disipador con el ventilador, quedando la pasta términa en tre ambos
    • Se conecta el ventilador a la placa base
  6. Cómo montar un ordenador, Memoria RAM: step 6, image 1 of 1
    • Abrir las pestañas del zócalo en la placa base
    • Una vez orientado el móldulo correctamente, presionar el mismo hasta el fondo del mismo.
  7. Cómo montar un ordenador, Disco duro: step 7, image 1 of 1
    • Ubicar el disco duro en sus railes
    • Deslizar el disco duro hasta que esté alineado con los huecos para los tornillos. Atornillarlo por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra al disco duro y a la placa base
    • Conectar el cable de alimentación proveniente de la fuente de alimentación
  8. Cómo montar un ordenador, Unidad óptica: step 8, image 1 of 1
    • Ubicar el disco duro en sus raíles, introduciéndolo desde afuera hacia adentro
    • Previamente quitar la tapa externa de la caja a la altura deseada
    • Atornillar la unidad por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra a la unidad y a la placa base
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Francisco Ortiz
187 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 15
Past 30 Days: 55
All Time: 616
