Braun-menger 418 Motor vervangen
  1. Braun-menger 418 Motor vervangen, Motor: step 1, image 1 of 1
    • Druk op de knoppen aan de zijkant van de mixer en trek tegelijkertijd de twee belangrijkste delen van de mixer uit elkaar. Verwijder (aluminium) onderste deel van de mixer.
  2. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 2, image 1 of 2 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 2, image 2 of 2
    • Trek het rubberachtige deel van het netsnoer terug, dat zich bevindt op en is aangesloten op de bovenkant van de mixer
  3. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 3, image 1 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 3, image 2 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 3, image 3 of 3
    • Plaats een platschroevendraaier in de inkeping tussen de bovenklep en de hoofdbehuizing. Deze inkeping bevindt zich op de originele plaats van het rubberen koorddeel.
    • Gebouwd momentum door de schroevendraaier naar beneden te duwen en het bovenste deksel open te klappen.
  4. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 4, image 1 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 4, image 2 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 4, image 3 of 3
    • Plaats de tang op de metalen clip op de printplaat aan het einde van de bruine draad.
    • Trek de tang in de tegenovergestelde richting van de printplaat terug terwijl u de metalen clip vastklemt
    • Plaats de tang op de metalen clip op de printplaat aan het einde van de blauwe kleurendraad en trek de tang terug.
    • Verwijder het snoer uit de naaf door het witte rubberen deel omhoog te trekken.
  5. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 5, image 1 of 1
    • Verwijder de rubberen afdichting van het onderste deel volledig rond het product
    • Doe dit totdat de scheidingslijn tussen het onderste deel en de behuizing gemakkelijk toegankelijk is.
  6. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 6, image 1 of 1
    • Forceer het wrikkende gereedschap door de lijm door de scheidingslijn te volgen.
    • Zorg ervoor dat nieuwsgierigheid ongeveer 2 centimeter diep gaat en volledig rond de scheidingslijn.
  7. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 7, image 1 of 2 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 7, image 2 of 2
    • Druk op de twee rubberen zijknoppen
    • Haal het onderste deel van de behuizing eruit.
    • Wanneer het nog niet mogelijk is om de snavel-tool (stap 6) te gebruiken om dit onderdeel los te maken.
  8. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 8, image 1 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 8, image 2 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 8, image 3 of 3
    • Verwijder de motor en printplaat door het roterende cilindrische deel naar boven te trekken.
  9. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 9, image 1 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 9, image 2 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 9, image 3 of 3
    • Plaats de tang op de kleine metalen plaat aan de linkerkant van de motor, tegenover de blauwe doos op de printplaat.
    • Verwijder de verbinding door deze naar boven te trekken.
    • Verwijder de tweede metalen plaat aan de linkerkant van de blauwe doos
    • Verwijder de derde metalen plaat aan de rechterkant van de blauwe doos.
  10. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 10, image 1 of 1
    • Sluit de nieuwe motor op de printplaat aan volgens stap 9 in tegengestelde richting.
    • Plaats de mixer weer terug in de richting van de tegenovergestelde richting. Stappen 11-13 verklaren moeilijkheden waarmee rekening moet worden gehouden.
  11. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 11, image 1 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 11, image 2 of 3 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 11, image 3 of 3
    • Plaats de superlijm voorzichtig rond de rand voordat u het onderste deel van de behuizing terugplaatst in zijn hoofdlichaam.
    • Plaats het onderdeel onmiddellijk terug en laat het minimaal 60 seconden rusten.
  12. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 12, image 1 of 2 Braun-menger 418 Motor vervangen: step 12, image 2 of 2
    • Vermijd kuilen door de (eerder uitgeknipte) rand aan de onderkant van de hoofdbehuizing af te vlakken.
  13. Braun-menger 418 Motor vervangen: step 13, image 1 of 1
    • Plaats superlijm aan de zijkant van de bovenklep, onder de rand.
    • Plaats de bovenklep op de behuizing wanneer alle binnenste delen (snoer, motor, printplaat) op hun plaats zitten.
    • Laat de lijm in ongeveer 60 seconden inwerken.
Na demontage van de mixer kan de motor uit de hoofdromp worden gehaald en worden vervangen. Wanneer de printplaat opnieuw aan de motor is bevestigd en de mixer weer wordt teruggeplaatst, zal deze weer werken.
2 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
nl en
100%
Israel is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 15
Past 30 Days: 46
All Time: 2,822
