Bouton power
  1. Bouton power, Couvert: step 1, image 1 of 2 Bouton power, Couvert: step 1, image 2 of 2
    • Dévisser les vis
    • Soulever le couvert
  2. Bouton power, Débrancher: step 2, image 1 of 2 Bouton power, Débrancher: step 2, image 2 of 2
    • Pour des questions de sécurité, il faut débrancher la batterie avant chaque manipulation.
    • Débrancher la batterie avec vos doigts.
    • Les autres composants peuvent maintenant être remplacé en toute sécurité.
  3. Bouton power, RAM: step 3, image 1 of 3 Bouton power, RAM: step 3, image 2 of 3 Bouton power, RAM: step 3, image 3 of 3
    • Écarter les deux barre en métal.
    • La barrette se lèvera d'elle même.
    • Retirer la barrette.
  4. Bouton power, SSD1: step 4, image 1 of 3 Bouton power, SSD1: step 4, image 2 of 3 Bouton power, SSD1: step 4, image 3 of 3
    • Dévisser la vis.
    • Le SSD se lèvera de lui même.
    • Retirer le SSD.
  5. Bouton power, SSD2: step 5, image 1 of 3 Bouton power, SSD2: step 5, image 2 of 3 Bouton power, SSD2: step 5, image 3 of 3
    • Dévisser la vis.
    • Retirer le SSD
  6. Bouton power, Wifi 1: step 6, image 1 of 3 Bouton power, Wifi 1: step 6, image 2 of 3 Bouton power, Wifi 1: step 6, image 3 of 3
    • Décoller le scotch sans l'enlever complètement.
    • Enlever les deux câbles de l'antenne.
  7. Bouton power, Wifi 2: step 7, image 1 of 3 Bouton power, Wifi 2: step 7, image 2 of 3 Bouton power, Wifi 2: step 7, image 3 of 3
    • Dévisser la vis.
    • Retirer la carte Wifi.
  8. Bouton power, HPD: step 8, image 1 of 3 Bouton power, HPD: step 8, image 2 of 3 Bouton power, HPD: step 8, image 3 of 3
    • Enlever le bas du haut-parleur, puis le haut.
    • Détacher le câble.
  9. Bouton power, Batterie 1: step 9, image 1 of 1
    • Il y a 6 bandes adhésifs.
  10. Bouton power, Batterie 2: step 10, image 1 of 3 Bouton power, Batterie 2: step 10, image 2 of 3 Bouton power, Batterie 2: step 10, image 3 of 3
    • Il faut gentiment les tirer pour les décoller.
  11. Bouton power, Batterie 3: step 11, image 1 of 3 Bouton power, Batterie 3: step 11, image 2 of 3 Bouton power, Batterie 3: step 11, image 3 of 3
    • Répéter pour les autres.
  12. Bouton power, Batterie 4: step 12, image 1 of 2 Bouton power, Batterie 4: step 12, image 2 of 2
    • Enlever la batterie.
  13. Bouton power, Ventirad 1: step 13, image 1 of 3 Bouton power, Ventirad 1: step 13, image 2 of 3 Bouton power, Ventirad 1: step 13, image 3 of 3
    • Dévisser les 2 vis sur le ventilateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
    • Dévisser les 3 vis sur le radiateur dans l'ordre numérique selon encadrés rouges.
  14. Bouton power, Ventirad 2: step 14, image 1 of 2 Bouton power, Ventirad 2: step 14, image 2 of 2
    • Débrancher le câble du ventilateur.
    • Retirer le ventirad.
    • En dessous du radiateur se trouve le processeur, vérifier s'il faut remettre de la pâte thermique au moment du remontage.
  15. Bouton power, MB 1: step 15, image 1 of 3 Bouton power, MB 1: step 15, image 2 of 3 Bouton power, MB 1: step 15, image 3 of 3
    • Encerclé en rouge, l'emplacement des 4 vis à devisser.
    • Débrancher le câble du haut-parleur gauche et celui de la pile CMOS.
  16. Bouton power, MB 2: step 16, image 1 of 2 Bouton power, MB 2: step 16, image 2 of 2
    • Débrancher le câble de la caméra.
  17. Bouton power, MB 3: step 17, image 1 of 3 Bouton power, MB 3: step 17, image 2 of 3 Bouton power, MB 3: step 17, image 3 of 3
    • Débrancher le câble de l'écran.
  18. Bouton power, MB 4: step 18, image 1 of 3 Bouton power, MB 4: step 18, image 2 of 3 Bouton power, MB 4: step 18, image 3 of 3
    • Débrancher les câbles du clavier et celui du pavé tactile.
    • Ouvrir les clips dans le sens des flèches oranges.
    • Retirer les câbles dans le sens des flèches rouges.
  19. Bouton power, MB 5: step 19, image 1 of 2 Bouton power, MB 5: step 19, image 2 of 2
    • Soulever la carte mère gentiment et l'enlever.
  20. Bouton power, Bouton PW: step 20, image 1 of 3 Bouton power, Bouton PW: step 20, image 2 of 3 Bouton power, Bouton PW: step 20, image 3 of 3
    • Dévisser la vis.
    • À l'aide du Spudger, débloquer la pièce de manière à pouvoir la saisir avec vos doigts.
    • Enlever la pièce.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
33,562 Reputation
283 Guides authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 35
All Time: 385
