Tool used on this step:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
Dévisser les deux vis se trouvant à côté des symboles de claviers.
Introduire le iFixit Opening Picks (Set of 6) dans la fente supérieure du clavier et le glisser jusqu'au bout.
Soulever avec précaution le clavier.
Ouvrir la nappe et retirer le câble des touches (noir) avec précaution.
Répéter avec le câble du rétroéclairage (orange)
Dévisser les 3 vis du premier ventilateur.
Détacher soigneusement le câble du ventilateur à la main.
Enlever le premier ventilateur.
Dévisser les 2 vis du ventilateur.
Dévisser les 6 vis du radiateur
Enlever avec précaution le câble du ventilateur à la main.
Soulever le radiateur en le prenant par les 2 bouts noirs.
Éloigner doucement la barre métallique du processeur, puis tirer la vers le haut.
Retirer avec précaution le processeur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
