Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur
  1. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Vis centrale: step 1, image 1 of 1
    • Retirer la vis centrale arrière avec un tournevis Philips #00
  2. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Vis batterie: step 2, image 1 of 1
    • Retirer les 4 vis qui maintiennent le compartiment batterie
  3. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déclipsage de la coque en plastique: step 3, image 1 of 3 Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déclipsage de la coque en plastique: step 3, image 2 of 3 Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déclipsage de la coque en plastique: step 3, image 3 of 3
    • Déclipser avec un spudger la partie du bas (vers le pavé tactile et les LED de fonctionnement) et les côtés
  4. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déconnexion de la nappe de la partie en plastique: step 4, image 1 of 1
    • Déconnecter la nappe (en blanc) qui tient la partie en plastique
    • Déconnecter doucement la nappe, en étant fragile, la partie en plastique qui la maintient risque de casser !
  5. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déconnexion de la nappe vers le disque dur: step 5, image 1 of 2 Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déconnexion de la nappe vers le disque dur: step 5, image 2 of 2
    • Déconnecter la nappe des 2 côtés qui longe le disque dur
    • ATTENTION : déconnecter doucement la nappe, sinon la petite partie en marron qui maintient la nappe risque de casser !
  6. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Vis du caddy de disque dur: step 6, image 1 of 2 Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Vis du caddy de disque dur: step 6, image 2 of 2
    • Dévisser avec le tournevis Phillips les vis qui tiennent le caddy (cage en métal qui maintient le disque dur)
  7. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Déconnexion du clavier: step 7, image 1 of 1
    • Retirez la nappe du clavier (en noir)
    • Ceci n'est pas obligatoire, c'est pour une question de facilité
  8. Asus EeePC 1025C Remplacement du disque dur, Extraction du disque dur: step 8, image 1 of 1
    • Une fois les vis du haut dévissées, retirer le disque dur en poussant vers la droite la partie du haut (côté marque)
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
ASKR1498
380 Reputation
1 Guide authored
0 Guide Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 1
All Time: 240
