Introduction
Are some of the buttons on your remote unresponsive? Use this guide to replace the button panel on the remote control.
Make sure to keep the removed screws inside a container, or on a magnetic mat so they don't get misplaced.
Turn the remote control over to show its back and place your index finger in the tab. Squeeze gently to open the battery cover.
Lift the battery cover up to expose the batteries.
Use your index finger to push the battery back and lift up to remove the battery.
Repeat the procedure for the second battery.
Do regular AAA batteries work? I changed the batteries and I am still not getting a signal.
Locate the four 3.6 mm Phillips J#00 screws found under the back panel of the remote control and remove them.
Insert a plastic opening tool in the gap and apply some force to disconnect the two pieces away from each other.
Vorsicht! Dieser Schritt ist falsch, da sich unter einer Abdeckung zwei weitere Schrauben befinden. Wenn man die Fernbedienung jetzt mit Gewalt öffnet, brechen die beiden im Kunststoffteil eingegossenen Metallinnengewinde heraus!
Vorab muss eine weitere kleine Kunststoffabdeckung abgehebelt werden. Wenn man gedanklich den Batteriedeckel längs bis zur Front der Fernbedienung verlängert, so ist gerade der verbleibende Rest des Bodenteils gemeint, der eben nicht Teil der Batterieabdeckung ist, jedoch ebenfalls im Querschnitt bogenförmig ist. Dieser ist an beiden Seiten der Fernbedienung eingerastet und zudem mit doppelseitigem Klebestreifen angebracht, daher einseitig ausklinken und dann vorsichtig dem Bogen entlang lösen. Darunter befinden sich zwei weitere Schrauben!
Place the plastic opening tool or your fingernail in the gap at the top end and lift the motherboard.
Schritt 5 ist leider flasch, da man mit dieser Methode die eingelassenen Muttern herausreißt. Man muss die geklebte Kappe entfernen, dann kommen zwei weitere Schrauben zum Vorschein die sich lösen lassen.
Dann muss man die Kappe zwar beim Zusammenbauen neu kleben, aber hat dafür nicht die Muttern rausgerissen.
Anleitung überarbeiten! Sie ist falsch.
Wie der Vorredner bereits schreibt muss erst die geklebte Blende bei den zwei verdeckten Schrauben abgehebelt werden! Das Gehäuse der Fernbedienung wird ansonsten beschädigt. Grober Schnitzer.
Locate the black plastic tab at the top end of the button panel, grab it with your fingers and pull back to separate the button panel from the remote control's case.
5 other people completed this guide.
3 Comments
I too popped it open with force and found the 2 nuts pulled out of their sockets. I was able to remove the screws from the case, then re-insert the screws into the nuts and punch them (hard) back into the little socket holes. They stuck fast, and didn’t spin when I reassembled the remote.
