Introduction
Ajuster la hauteur de la tête du batteur est un processus simple nécessitant une seule étape à l'aide d'un simple tournevis.
Soulever le bras du robot et localiser la grosse vis située à la jonction entre la base et le bras.
En utilisant un tournevis plat, tourner la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déplacer la tête du batteur de votre robot vers le haut, ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour la descendre.
Une fois la tête du batteur à la bonne hauteur, vous êtes prêt à pâtisser !
4 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
2 Comments
I have a K5ss by Hobbart. Do you know how to adjust the bowl/beater clearance.?This machine does not have the screw that adjusts the clearance like the K45ss does. The manual tells how to turn a screw to adjust the clearance on a k45ss, but says to consult an authorized dealer for the k5ss. I called around and nobody in my area works on mixers. Is this something I can do myself? Any help would be appreciated.
