AirTag Battery Replacement
  1. AirTag Battery Replacement, Push down the battery compartment door: step 1, image 1 of 2 AirTag Battery Replacement, Push down the battery compartment door: step 1, image 2 of 2
    • Use both of your thumbs to push down on the battery compartment door.
    Ask FixBot
  2. AirTag Battery Replacement, Rotate the battery compartment door: step 2, image 1 of 2 AirTag Battery Replacement, Rotate the battery compartment door: step 2, image 2 of 2
    • Rotate the battery compartment door counter-clockwise to unlatch it from the frame.
    Ask FixBot
  3. AirTag Battery Replacement, Remove the battery compartment door: step 3, image 1 of 2 AirTag Battery Replacement, Remove the battery compartment door: step 3, image 2 of 2
    • Lift up the battery compartment door to remove it.
    Ask FixBot
  4. AirTag Battery Replacement, Remove the battery: step 4, image 1 of 2 AirTag Battery Replacement, Remove the battery: step 4, image 2 of 2
    • Lift and remove the battery.
    • When you replace the battery, insert it such that the positive end is facing up.
    Ask FixBot
26 other people completed this guide.
Kyle Smith
52,502 Reputation
124 Guides authored
6 Guide Comments
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - Reply Share
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim - Reply Share
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - Reply Share
Removing the bitterant with some isopropyl (rubbing) alcohol works if you aren’t able to find unflavored batteries near by.
Collin Reisdorf - Reply Share
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - Reply Share
Past 24 Hours: 26
Past 7 Days: 204
Past 30 Days: 942
All Time: 73,808
