This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Introduction
这项修复并不是很难,它很简单,唯一棘手的部分如何是取下后盖而不造成破坏。
在更换三星盖乐世S7显示屏的同时尝试保护旧屏幕,让你还可以卖掉旧屏幕。
加热手机的背面以融化粘住背部面板的粘合剂。我使用的是电子加热板, 设置在60摄氏度。你也可以使用热风枪, 但是小心不要烫到自己。 热风枪加热很快, 注意控制加热时间以免损伤手机。
在后部面板的下半部分使用一个吸盘,以开始提升面板的底部边缘,注意不要施加太大的力
一旦你把背板抬起足够高,请在缝隙中插入一个吉他拨片(塑料卡片就可以)。在手机的整个边缘滑动,以撕开胶粘剂
移除背部面板
使用Phillips #00螺丝刀,来拆卸固定塑料盖板、扬声器和NFC天线的11个螺丝
使用吉他拨片来撕开一些光胶粘剂,去掉顶部的两个塑料盘和NFC天线
注意:如果粘性太大,试着用更多的热量(加热)
移除扬声器组装。你可能得用一小块胶带,把总成固定在电池上
使用塑料撬棒的尖端,断开逻辑板上的白色和红色天线电缆
使用SIM卡弹出工具,弹出SIM卡/ SD卡托盘(此步骤的图像2)。这个托盘附在逻辑板的后面。在进行此操作之前取出逻辑板可能会损坏它
将逻辑板从手机顶部朝电池方向轻轻抬起。还不能完全取出逻辑板
注意:当你抬起逻辑板时,前摄像头可能会掉出手机。如果掉出来的话,把它放防静电垫子上
使用撬棒的平头,从逻辑板的后面断开USB附板连接器
取出逻辑板,将其放置在防静电表面上
在显示屏和手机边框中间插入吉他拨片。你也可以在这一步之前加热来使胶水软化。
如果需要的话可以用一个小吸盘轻轻提起屏幕来让你插入吉他拨片
围绕手机外框缓慢旋转吉他拨片使胶水脱离屏幕
要极其小心手机的两侧和底部。如果不正确操作你可能会损坏屏幕或是键盘排线
同样小心LCD周围。确保吉他拨片从LCD背后划过而不是前面。而且拨片要尽可能平整。
移除屏幕
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些操作。
50 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
88%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
36 Comments
Can just the glass be replaced do is it fused together somehow?
it could if you get the lcd out with broken glass out one piece then using heat plate separate the glass very thin so it be hard to save lcd
Brian -
The Eternal question: is it still waterproof after screen replacement?
no it wont because you will break the seal that originally came from samsung
Brian -
Is it still water resistant
