This guide has more recent changes. Switch to the latest unverified version.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Выкрутите два 1.6 мм Phillips(крестовых) винта, крепящих кнопку к корпусу.
Слегка потяните крепление кнопки питания от корпуса.
Будьте осторожны с шлейфами экрана и сенсора. Старайтесь отгибать их назад откручивая винты, поскольку они могут быстро выйти из строя.
384 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
Tobias Isakeit is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
18 Comments
I destroyed my phone because step 18 didn´t show all connectors in the first image.
Step 18 is removing sim very simple idk how You destroyed in this step
sllrs90 -
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
