Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Выкрутите винты крепления шлейфа разъёма док-станции к материнской плате:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удалите металлическое крепление шлейфа разъёма док-станции.
Используйте инструмент для извлечения SIM-карты или скрепку для бумаги для того чтобы открыть лоток.
Удалите SIM-карту и лоток.
Step 17 Материнская плата
Careful: steps 17-25 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
Отключите 5 шлейфов в верхней части материнской платы в следующем порядке:
Шлейф наушников и кнопок громкости
Шлейф фронтальной камеры
Шлейф сенсора
Шлейф дисплея
Шлейф кнопки питания(расположен под шлейвом наушников и кнопок громкости, как показано на втором изображении).
Step 26 Вибромотор
Careful: step 26 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
Используйте пластиковую лопатку для удаления вибромотора.
Подденьте вибромотор вверх чтобы отклеить.
Удалите вибромотор.
Открутите 1.5 мм Phillips(крестовой) винт рядом с разъёмом наушников.
Removing the headphone jack makes it easier to access this screw, particularly during reassembly. If you're having trouble, refer to this section of the iPhone 4S Headphone Jack Cable guide to remove the headphone jack.
Remember to switch the home button from your old display to the new display (in most cases, this is not provided). The home button gasket is thin rubber, so care must be taken not to tear it. Also, check that the mesh for the speaker hole is present in the replacement; if not, move it over from the old display.
Be sure to peel off the protective backing (usually blue or pink) from the new panel before installing it.
If your replacement display does not come with a 7 mm clear plastic ring surrounding the front-facing camera, be sure to transfer it between the old and new display.
Carefully straighten the digitizer and LCD data cables, and feed them through the slot cut in the outer case. This photo shows the display assembly being installed incorrectly, with a fold in the digitizer cable.
During reassembly, do not touch the metallic area at the base of the LCD data cable, as this can cause problems with the LCD. If you do touch it accidentally, clean it gently with an alcohol wipe before continuing.
After reassembly, protect your new display from any scratches by installing a new screen protector.
С помощью пластиковой лопатки отклеиваем кнопку Home от дисплея начиная с нижнего правого угла.
