Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Pourquoi l'écran affiche que le rétroéclairage après remontage?
Bonjour,
J’ai un soucis sur mon IPhone 6, je l’ai démonté pour regarder quelque chose puis remonter, mais maintenant, il affiche que le rétro éclairage que je trouve très bizarre, je ne sais pas trop quoi faire, j’attend vos aide s’il vous plaît
Merci beaucoup
Add a comment
Bonjour,
d’après ce que vous décrivez, on dirait qu’un câble a été endommagé lors du remontage.
Pour être sur, je vous recommanderais d’essayer une restauration via iTunes.
2 Comments:
Bonjour merci beaucoup pour votre réponse je vais essayer ce que vous dite mais l'iPhone na pas était autorisé sur cette ordinateur du coup je dois le passer en mode dfu ? et si c'est les câbles qui sont toucher une restauration ne servira pas à grand-chose ?
une autre petite précision après remontage l'écran à afficher des ligne sur l'écran
Merci
by
@jules1 Exactement, la restauration devrait être effectué en mode DFU. Malheureusement je ne peux pas vous en dire plus, pour tout autre conseil il serait mieux de tenir l'appareil en mains... peut-être vous pourriez essayer de voir avec des bénévoles du Repair Café le plus proche de chez vous : https://repaircafe.org/fr/visiter/.
by
Add a comment
La plupart du temps, lorsque l’écran affiche des barres verticales, il s’agit du composant présent en haut de l’écran (sur la nappe des connecteurs d’affichage, près de la caméra et des capteurs), qui a été endommagé au remontage. Pour être sûr qu’il ne s’agit pas d’un problème logiciel, ou même d’un connecteur endommagé sur la carte mère de l’iPhone, je vous conseille d’essayer avec l’ancien écran (si l’affichage est fonctionnel), ou avec un nouvel écran.
Add a comment
Add your answer
jules will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 95
