Released September 16, 2016. Model 1660, 1778 Available as GSM or CDMA / 32, 128 or 256 GB / Rose gold, gold, silver, black, and jet black.
2266 Questions View all
Akkukapatzität nach Display Reparatur verkleinert
Nach einer Display Reparatur bei einem fast neuen Iphone ist die Kapazität des Akkus von 1750 mAh auf 100 mAh geschrumpft. Iphone muss durchgehend am Strom sein und startet trotzdem alle 2-3 Minuten neu. Woher kann das kommen und was kann ich machen? Da der Akku eigentlich wie neu war möchte ich wenn möglich auf einen Akku wechsel verzichten.
Score 1
Add a comment
Hallo Noah,
die Vermutung liegt nahe, dass das neue Display einen Defekt aufweist.
Hast du testweise das alte Display eingebaut um zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht?
Falls nicht, würden wir empfehlen den Verkäufer für ein Austauschteil zu kontaktieren.
Add a comment
Hallo Noah,
ich habe das gleiche Problem, allerdings startet mit iPhone nicht neu.
Der Akku geht aber innerhalb von wenigen Stunden von gut 90% auf 9% runter
Add a comment
@ Christoph
In deinem Fall sollte ein neuer Akku das Problem beheben.
Bei Noah kann es alles Mögliche sein. Die 7er sind leider sehr anfällig für Probleme auf Chip Level, insbesondere der Audio IC ist das Problemkind schlechthin bei diesem Modell, Tristar und Tigris bei allen Iphones! Auch ungeschickte Hände können solche Probleme verursachen z.B. durch abgerissene Bauteile beim unqualifizierten Herumwerkeln im Gerät. Zum Glück haben wir in Deutschland Gewährleistungspflichten was bedeutet, wenn du es in einer Werkstatt hast machen lassen = in den ersten 6 Monaten Beweislast beim Verkäufer. Wenns ne Spelunke um die Ecke war, gut möglich, dass diese dir den originalen Akku ausgebaut und ersetzt hat. Ich habe schon Dinge gesehen, die mMn einen Straftatbestand darstellen und die Verbraucher haben keine Möglichkeit der Kontrolle, wollen aber immer fein sparen und am Ende dann jaulen.
LG Patrick
Add a comment
Add your answer
Noah Dietrich will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 6
Past 30 Days: 10
All Time: 189
