Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2690 Questions View all
Scherm vervangen, geen display meer beschikbaar.
Ik heb mij iphone 6s scherm vervangen voor de tweede keer. De eerste keer was goed gelukt, maar dit keer helaas niet. Ik kan mij telefoon nog aan zetten ,geluid werkt prima ,maar ik heb geen display. Kan het zijn dat de digitizer stuk is? of de nieuwe scherm defect is? Kan ik ze allebei met een multimeter testen?
troubleshoot procedure done:
display data cable - was niet losgegaan tijdens montage
reset - nog steeds geen display
oude scherm monteren- geen display
Add a comment
Ga in een donkere kamer en start u telefoon op , schijn schuins met een pillamp over je scherm en kijk of je iets ziet,
Is dit het geval?
Dan is uw backlight filter opgeblazen,
Reden: batterij niet unplugged of schroevendraaiers gebruiks of vingers voor te unpluggen.
Kan ook zijn dat er vuil op de connector zit, dit kan opgelost worden door zachtjes met een propere tandeborstel of pure alcohol over te gaan.
Add a comment
Hoi Nina,
Belangrijkste is de batterij te unpluggen voordat je het scherm vervangt. Diode of filters kunnen bij het connecten van je scherm beschadigen.
Omdat je telefoon nog werkt stel ik voor de batterij los te koppelen. Hierna het oude scherm erop te zetten (als deze nog werkt). Plug de batterij in en test of je beeld krijgt. Is dit het geval herhaal je de procedure met het nieuwe scherm.
Hierna kan je uitsluiten of het het scherm is of toch bijvoorbeeld je backlight filter.
Add a comment
Hey Mina,
Wanneer je, je telefoon weer samenstelde was er een kans dat je misschien de digitizer niet goed hebt aangesloten. Dit kan vaak de probleem zijn en hierdoor kan er een kans zijn dat je scherm niet zo goed werkt.
Scherm Assebmly
Er is een guide van 'IFixIt' die uitlegt hoe je correct de scherm moet samenstellen. Klik hier om naar de guide te gaan om te zien hoe je het scherm correct demonteert en probeer dan alle kabels weer correct aan te sluiten.
Hulpvolle Links
1. iPhone 6s Screen Replacement
Veel Succes,
- Daniel
Add a comment
Add your answer
Mina de Haas will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 2
All Time: 246
