standard photo papier (10mm x 15mm) wird nicht eingezogen
DE: Der Drucker zieht Normalpapier A4 einwandfrei ein. Photopapier A4 geht auch, allerdings nur bis 20mm vor Druckende. Dann wird der Druck schmierig und verschiebt sich zum linken Rand, also das Papier nach recht
Standard Photopapier Größe 10 x 15 wird gar nicht erst eingezogen. Die Einzugsrollen arbeiten, aber das Papier wird nicht erfaßt / transportiert. Selbst bei leichtem "Anschieben" nicht.
(Drucker war lange nicht in Gebrauch)
EN: The printer loads normal paper size A4 perfect. Photopaper same size (A4) works as well. But on the last 20mm the print gets dirty and moves tu the left side. Means paper moves to the right.
Standard photopaper size 10mm x 15mm will not load at all. The pullrollers are turning but the paper is not feeded / transported. Even with "a little help" by pushing.
(Printer was not in use for long time)
English hints & deutsche Antworten welcome/willkommen
