The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.
75 Questions View all
включается, но горит низкий уровень заряда
колонка включается, но горит красный индикатор низкого уровня заряда, и выключается, при подключении к зарядке показывает, что заряжается, но после долгого заряда так и остается одно деление, при этом, когда стоит на зарядке, можно включить, подключить к телефону, включить музыку(все работает) через 5-10 мин выключается, но продолжает заряжать, аккумулятор целый, показывает 4.15в. шлейф целый, перетыкал\чистил, в чем проблемма может быть?
Score 3
Add a comment
Most Helpful Answer
Добрый день!
Скорее всего проблема именно в аккумуляторе, точнее в его емкости.
Диагностировать более точно можно следующим образом -
- установить заведомо исправный аккумулятор(6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts), к примеру в магазине перед покупкой
- подать на контакты аккумулятора питание от лабораторного блока питания
- проверить ваш аккумулятор на любом доступном умном зарядном устройстве, я бы рекомендовал iMAX B6
После того как убедитесь в том что проблема именно в аккумуляторе - купите новый, поменять его не сложно.
Для поиска аккумулятора просто введите сооответствующий запрос "jbl charge 2 plus battery" в Google, а лучше сразу на торговой площадке, к примеру они точно есть на eBay и AliExpress.
Если покупать аккумулятор не по конкретной модели, а по его характеристикам то уверен что будет значительно дешевле! Ваш аккумулятор Lithium-Polymer (Li-Polymber) 6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts размеры 96.00 x 29.00 x 18.00mm, модель JBL MLP912995-2P
Всего хорошего!
Score 1
4 Comments:
спасибо за развернутый ответ, отдавал в сервис, там меняли батарею и контроллер питания, без результатов, колонка отключается когда на нее идет нагрузка, т.е. включается музыка
by
в ответ на ваш комментарий -
если бод нагрузкой колонка выключается значит ей недостаточно питания, оно либо не поступает в нужном количестве, либо его кто-то потребляет!
правильный сервис вам должен дать заключение диагностики, в нем должна быть указана причина поломки и основание отказа в ремонте.
ищите хорошего мастера который не поленится сделать. удачи вам.
by
такая же проблема. отнес в ремонт , сказали накрылся акум. заказал на али. поставил....та же хрень. моргает заряд , но не заряжает. колонка включается. провода и зарядки менял.
by
короче я поставил колонку на зарядку горит белый индикатор (колонка не оригинал) через некоторое время выключается белый индикатор нажимаешь на кнопку снова начинает гореть и потом опять выключается и как мне понять что колонка зарядилась?? засекать время ??
by
Add a comment
Очевидно же, что проблема с аккумулятором. Надо будет его менять, я думаю, что данного рода проблемы не решают путём, что Вы выбрали. А у Вас вообще оригинал колонка? У меня такая же, частенько её слушаю, удобно очень с ней. Люблю зарубиться в игры или поиграть в казино https://eldorado-cazino.co/ под неё. Сразу отдыхаешь, денег своих стоит.
Add a comment
один в один как у вас было, разобрал, проверил вольтаж, вывод у алишных аккумов хреновое клемо, при зарядке издаётся сильный писк из колонки, прижав сильнее клемо от батареи писк пропадает и вуаля все заряжается
1 Comment:
и потом залил все клеем из пистолета, полет нормальный, а то уже хотел в окно метануть ее
by
Add a comment
у меня была подобная ситуация, но оно самостоятельно устранилось.
Add a comment
Вот еще хороший сайт, если хотите писать музыку https://chordchord.com/
Add a comment
Add a comment
Add your answer
Mishka will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 22
Past 30 Days: 123
All Time: 11,354
