Repair information and guides for the iPhone 6S released by Apple on September 25, 2015. Models: A1688, A1633
2690 Questions View all
Grésillement du micro interne lors d'un appel
Bonjour,
Depuis le remplacement de mon connecteur Lightning par le produit de remplacement iFixit, j'ai des problèmes de grésillement.
Lors d'un appel, mon interlocuteur m'entend difficilement car des grésillement ce fonts entendre. Dès que je passe sur haut parleur ou par mes écouteurs, le problème n'est plus présent.
Avez-vous déjà rencontré ce soucis ?
Merci d'avance pour votre retour,
Xavier A.
Update (09/14/2017)
Bonsoir,
Il ne s'agit pas ici d'un remplacement d'écran mais d'un remplacement du connecteur lightning.
Xavier.
Score 1
1 Comment
Autant pour moi. J'ai pas été très attentif.
D'expérience ces composants ( peu importe où on les prend ) ne sont pas d'une grande fiabilité.
Ce que je veux dire, c'est que même si tu l'as acheté chez iFixit, qui a de bon produits, il y a la possibilité que le composant soit défectueux.
by
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour,
Quel matériel avez vous utilisé pour le remplacement de votre écran d'iPhone 6s ?
-L'ensemble complet d'écran avec haut-parleur et caméra
-Ou l'ensemble écran simple où il faut transférer ses composants ?
Merci
Score 1
Add a comment
Bonjour,
Soit la pièce a un défaut
Soit les deux microphone n'ont pas été remis en place de façon optimale.
Score 1
Add a comment
Bonjour,
Avez vous trouvé d'où venait le pb ? J'ai exactement le même pb depuis le changement du connecteur lightin.
Merci
Add a comment
Add your answer
xantoine will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 3
All Time: 1,789
