Repair information and guides for the iPhone 6 that was released on September 19, 2014. Model Numbers: A1549, A1586, and A1589
4994 Questions View all
Problème tactile , carte mère?
Bonjour , voici mon probleme , le tactile de mon iPhone 6 ne fonctionne pas correctement , il fonctionne de temps en temps et des fois ne fonctionne pas du tout déja essayer avec 3 écran different originaux et copie et les mêmes symptomes sont present avec tout les ecrans tester , donc j'en deduis que c'est un probleme de carte mere , mais quelqun pourrais me dire de quel composant viens le probleme ? De la puce Touch IC peut etre ?
Merci d'avance pour votre aide.
Score 2
Add a comment
Most Helpful Answer
Bonjour,
En effet c'est un problème rencontré par beaucoup d'utilisateur de iPhone 6.
Le problème ne viendrait pas de l’écran directement mais de la puce qui contrôle l’écran et plus précisément la surface tactile.
En revanche, il ne servirait à rien de remplacer l’écran. Le problème ne vient pas de là mais de la carte mère. Si vous faites face à un tel ennui, alors mieux vaut appeler le SAV d’Apple en vue de trouver une solution. Certains ont réussi à faire remplacer leur iPhone quand bien même Apple n’a pas officialisé ce bug.
Vidéo iFixit
Score 1
1 Comment:
Merci de votre réponse mais contacter Apple ne servirait pas a quelque chose car j'ai deja demonter l'appareil plusieurs fois et il n'a plus de garantie , donc je voudrais savoir le composant a changer sur la carte mere plus exactement le nom , pour y faire changer par un reparateur de carte mere , merci .
by
Add a comment
Ok. Il semblerait que cela soit le contrôleur de l'écran tactile , étape 17 du tutoriel ci-dessous:
iPhone 6
Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976
Par contre j'ai des doutes au sujet de la faisabilité de ne changer qu'un composant sur une carte mère.
Score 1
2 Comments:
Bonsoir je relance le sujet , je me suis decider de changer la puce du circuit tactile je vais acheter le materiel necessaire , mais comment etre sur de quel puce viens le probleme ?
by
Salut il faut faire un jumping enlever la puce tactile la nettoyer et la remettre inutile de la changer ok
by
Add a comment
Bonjour,
Le souci vient bien de la puce tactile. Mais attention il y en a deux..
Généralement c'est la Meson qui pose problème et non la Cumulus. Sur iPhone 6 c'est la U2402 et la référence c'est TI 343S0694.
La changer soit meme quand on est pas spécialiste de la micro soudure c'est pas réalisable.. Allez voir un pro plutot. Car niveau matériel il vous faudra dépenser 5x le prix du iphone ^^
Score 1
Add a comment
tu as regardé si le FCP connector est endommagé quand tu as remplacé l'écran ? Il suffit juste qu'il manque une pine et rien marche. (C'est la prise que tu branches le connecteur de l'écran sur la carte-mère)
Add a comment
Add your answer
Ceylan will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 11
All Time: 12,889
