The HTC One (codenamed M7) is HTC's 2013 flagship smartphone. It features a seamlessly designed unibody aluminum frame, large dual front-facing speakers, and a 4.7-inch 1080p display.
149 Questions View all
Batterie se décharge trop vite
Bonjour
Mon problème c'est que mon téléphone se décharge trop rapidement je l'ai envoyé à un réparateur il a changé la batterie et le circuit charge et toute la nappe de charge mais le problème est toujours persistant .
Alors je viens vers vous si vous avez une idée pour la réparation de mon téléphone.
Je vous remercie d'avance
Update (08/14/2017)
Bonjour
Mon problème persiste encore Mon réparateur n a pas trouver le problème en question mon téléphone HTC ONE est éteint et je ne peut plus le charger , pour l'allumer il faut que je charge la batterie hor. Téléphone et je le. Remet pour allumer mon HTC ONE.
J'aimerais bien faire un soft complet alors pouvez vous m'aider sur ce sujet.
Merci
Score 1
Add a comment
Bonjour,
Comment est la réception GSM chez vous ?
Une batterie peut se décharger très vite si la qualité du signal du téléphone n'est pas très bonne, forçant le téléphone a être constamment en recherche de réseau.
Mise à jour (14/08/2017)
Le problème de Loukil et de Michel Elie sont différents, il faudrait qu'un modo face un sujet de chaque.
Score 1
Add a comment
Most Helpful Answer
I think you have a hardware Problem I mean a short in your PCB. To find the short you have to open your phone and detect which chip getting hot.
Score 1
Add a comment
Bonjour Loukil,
Essayez de réinitialiser votre téléphone et de faire toute les mises a jour de vos applications. Mettez à jour également votre Système Android.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Cordialement
1 Comment:
je ne donne pas un avis négatif, je dis simplement que cette réponse ne m'est pas utile. Cordialement.
by
Add a comment
Add your answer
Loukil will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 12
All Time: 322
