Announced on October 16, 2014, identifiable by the model number A1347 and EMC 2840.
197 Questions View all
Problème affichage et trackpad après installation d'un disque SSD
Bonjour,
Suite au remplacement de mon disque dur par un disque SSD grâce à votre site sur mon mac mini (fin 2014), j'ai eu quelques soucis d'installation de mac os sierra .
Finalement j'ai 2 soucis restants que je n'arrive pas à régler, à savoir :
- problème d'affichage : l'affichage est trop grand par rapport à mon écran télé. J'ai donc une partie de l'écran gauche que je ne vois pas et les icones en bas ne sont qu'en partie visible.
- problème de trackpad : je ne peux plus faire de "clic" avec. Je peux me déplacer, faire défiler des pages de haut en bas avec 2 doigts, etc... mais pas cliquer sur un dossier ou sur un lien.
J'ai réinitialisé la VRAM/PRAM (option+commande+P+R au démarrage pendant 20 sec) et la SMC (débrancher et rebrancher mac après 5 sec) mais rien n'y fait. J'ai également regardé les paramètres de ma télé, ca ne vient pas de là. J'ai regardé les paramètres d'affichage du mac, j'ai essayé les 4 propositions sans que cela ne règle le problème.
Auriez-vous une idée ?
Serait-ce la carte mère qui aurait été endommagée lors du changement de disque ?
Ou un nappe mal clipsée ?
Ce we, je vais redémonter mon mac mini et réinstaller l'ancien disque dur pour voir si le problème vient de l'installation du SSD ou si je l'ai aussi maintenant avec mon ancien disque dur.
Merci de votre aide.
Thomas
Score 1
Add a comment
Chosen Solution
Finalement j'ai démonté et remonté l'ancien pour m'assurer que mes problèmes étaient liés uniquement au SSD.
C'était effectivement le cas.
Je me suis donc replongé dans les paramètres de ma télé et c'était effectivement un problème de paramétrage.
Pour le trackpad, il fallait simplement aller dans les paramètres du trackpad...
Tout fonctionne normalement maintenant.
Score 1
1 Comment:
Bonjour,
le mac mini 2014 est plus lent que le 2007... je m’apprête aussi à remplacer le disque par un SSD. Avez vous finalement réussi à configurer l'installation sur le SSD ou remis le disque d'origine ?
by
Add a comment
...Parfait
Lucas (réparateur électronique Macbook pro)
Add a comment
Add your answer
Thomas MOLLION will be eternally grateful.
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 2
All Time: 289
